19-03-2010, 18:26 | #1 |
Imię: david
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 38
stuki, skrzypienie podczas skrecania
Witam. Pojawił się u mnie problem podczas skrecania kierownica (podczas postoju jak i podczas jazdy) strzela, skrzypi jakby lewym przednim kole (może coś na drążkach). Pojawiło się to 3 dni temu. Co może być przyczyną?
20-03-2010, 13:30 | #2 |
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Odp: stuki, skrzypienie podczas skrecania
takie objawy daje wiele rzeczy... jeśli skrzypienie słychać tak jakby u góry to może być łożysko amortyzatora, ja tak miałem
20-03-2010, 15:27 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
sprawdż łącznik stabilizatora.
20-03-2010, 16:26 | #4 | |
Imię: marek
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8tdDi
Postów: 13
też tak miałem ... tydzień temu w drodze do pracy cisza jak zawsze, za to jak wracałem zacząłem słyszeć lekkie stuki nieregularne - trudne do uchwycenia podczas jazdy skąd pochodzą i najdziwniejsze, że niezależnie czy jazda po równym czy po dziurach, których na tej drodze w zasadzie nie ma zbyt wiele ... następnego dnia już słyszałem wyraźnie stukanie(a w zasadzie skrzypienie i takie przeskakiwanie) ... pojechałem na diagnostykę (u mnie akurat takie coś robią bezpłatnie na tej stacji, na której był robiony przegląd). Długo szukaliśmy źródła ... na szarpakach niby coś było słychać ale k...a nie wiadomo skąd - dopiero jak zacząłem bujać foką gość stwierdził, że lewy łącznik jest lekko luźnawy ale zbyt głośnych dźwięków nie powinien wydawać ... poradził żeby jeszcze kilka dni pojeździć to będzie wyraźniej słychać ... i zaczęło wyraźnie ale po prawej stronie szczególnie przy skręcaniu kołami (prawy łącznik na dolnej główce się zapiekł - gumka pękła- a na górnej chyba dlatego, że sam tylko się obracał dostał luzu i zaczął stukać). Wymieniłem więc prawy - wymiana jest banalnie prosta, zajęła 30 min w warunkach polowych - nie mam garażu - i stuki ustały. Lewy ten z lekkim luzem rzeczywiście minimalnie stuka ale tylko na dużych nierównościach i trzeba się mocno wsłuchać ... też go jednak na dniach wymienię. jeszcze sie do tego noe zabrałem bo nie wiem jak, zgłębiam wiedze na razie. jaesli Tobie cos sie udało prosze o odp. |
21-03-2010, 11:19 | #5 |
Imię: david
Postów: 38
znalazłem przyczyne - pękła sprężyna po lewej stronie z przodu
23-03-2010, 15:37 | #6 |
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Ford Focus MkI
Silnik: 1.8
Postów: 24
Mam podobnie jak skręcam w lewo,w prawo do oporu to skrzypi. Jak nim pobujam też skrzypi -tak samo przy hamowaniu i przejeżdżaniu np przez spowalniacz. Dodam,że z początku jazdy nic nie słychać, dopiero po jakimś czasie.
23-03-2010, 18:21 | #7 |
Silnik: 1.8
Postów: 24
poszedłem sprawdzić, czy dalej skrzypi po godzinie pobujałem go i nic nie słychać. Nie mam pojęcia od czego to zależy i co konkretnie padło. Wie ktoś co to może być??
