25-02-2010, 19:44 | #1 |
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Ford Focus MkI
Silnik: 1.8
Postów: 24
Świeci się kontrolka od poduszek
Mam taki problem, kiedyś podczas mrozów ok -20 stopni nie mogłem odpalić auta i kręciłem go z 2 minuty, aż zaskoczył. Podczas kręcenia wskazówki od obrotomierza i predkościomierza skoczyły na max po czym opadły i zaświeciła się kontrolka poduszki. Po przekręceniu kluczykiem wszystkie kontroli zaświecają się gasną i po 3 s zapala się ta od poduszki. Nie mam pojęcia co to. Proszę o pomoc i jakieś porady. Kiedyś czytałem coś o wtyczkach pod siedzeniami, ale boję się żeby czegoś nie zepsuć?? Można je wypiąć normalnie i spróbować jeszcze raz podłączyć??
25-02-2010, 19:49 | #2 |
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Odp: Świeci się kontrolka od poduszek
Odepnij klemy akumulatora na kilka minut i sprawdz czy nadal bedzie tak samo. Te skaczace wskazowki to oznaka padania alumumulatora.
25-02-2010, 19:51 | #3 |
Silnik: 1.8
Postów: 24
aku jest w porządku, to stało się tylko wtedy i już więcej mi nie skoczyły wskazówki na maxa
02-03-2010, 18:37 | #4 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Kolego skaczące zegary, zapalająca się poduszka świadczy również o słabym aku (niskie napięcie akumulatora) nie jest to jednoznaczne z awarią aku.
