15-04-2010, 21:44 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
świst pod maską
Witam,jestem użytkownikiem tego fajnego autka od kilku dni,rzeczywiście sprawdził się jeśli chodzi o wygode,silniczek 1.6 tdci ma fajne przyspieszenie,tylko dziwi mnie taki dziwny szum,coś jakby świszczenie,na moje oko myślałem że to wiatrak lub alternator,kolega mi powiedział że to normalne,dlatego pytam kolegów z większym przebiegiem tą bryczką.Pozdrawiam.
15-04-2010, 21:53 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
Odp: świst pod maską
15-04-2010, 22:39 | #3 |
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
wiesz,w tym rzecz że cały czas to słychać,przy normalnej pracy silnika
16-04-2010, 07:19 | #4 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
pompa wspomagania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
16-04-2010, 19:44 | #5 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Piszcie zawsze pytając o coś przebieg pojazdu-to ułatwia domysły!!! U mnie świszcze cały czas turbina bo mam usunięty katalizator[ po awarii, rozpadzie turbosprężarki tej pierwszej]. Odgłos taki jakby UUUUUU......może niestety zwiastować bliski koniec łożyska turbiny. Oczywiście to makabryczny scenariusz.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
16-04-2010, 20:34 | #6 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Jeżeli nie słychać w środku, to nie ma co się przejmować. Trochę na zewnątrz zawsze słychać, w prawie każdym turboaucie to słychać. Możesz przejrzeć przewody intercooler-turbina, gdyż nawet mała dziurka powoduje tutaj świst.
Jeżeli słychać wewnątrz - to sprawdź szczelność w/w przewodów oraz turbinę (łożyska). |
19-04-2010, 10:59 | #7 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Witaj, ja miałem podobny problem, słyszałem świst dochodzący od strony pasażera. Najgłośniej go było słychać przy około 1000-1200 obr/min. Spytałem się swojego mechanika i powiedział, że to może pompa klimatyzacji i, że nie powinienem się przejmować. Potem zacząłem szukać i stwierdziłem, że to może wina alternatora, ale nic nie zrobiłem w tym kierunki bo świst nie był drażniący. Wczoraj zajechałem do swojej dziewczyny i zonk, pokazała się lampka ładowania, po czym zgasła jak się przyspieszyło. Wyłączyłem samochód i spróbowałem włączyć ponownie i znowu zonk (nie obeszło się bez podłączenia go do kabli) wyczerpałem akumulator. Diagnoza u elektryka, zjechane łożyska regulator napięcia i spalone uzwojenia - koszt 500zł.
19-04-2010, 20:34 | #8 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Witam. U mnie jest podobna sytuacja. Sprawdziłem szum alternatora w następujący sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie posiadam kanału a nie chciało mi się szukać najazdów)
Zdemontowałem Intercooler i pokręciłem alternatorem, okazało się, że to on jest przyczyną "świstu". Zamówiłem już alternator(regenerowany) i zamierzam go zamontować. Martwi mnie jeszcze łożysko pośrednie i sprzęgło kierunkowe. Można je sprawdzić tylko gdy zdejmie się pasek i odłączy od alternatora. Sprawdzałem cenę tej części oscyluje w granicach 450 zł. Pozdro. |
12-08-2010, 13:53 | #9 |
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Focus Mk2 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 17
u mnie świszczy coś z pod machy przy ok. 1200-1300. Przebieg 70.000km
