Stary 20-11-2007, 19:33   #1
zurson
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 45
Domyślnie Wymiana świec zarowych- duży problem (tddi)
Witam wszystkich. Mianowicie byłem dzisiaj wymienić świece żarowe, kupiłem motorcrafta, ale w sumie to bez znaczenia. Przy odbiorze samochodu mechanik powiedział, że wymienił tylko dwie świece, ponieważ dwie pozostałe zapiekły się i nie chcą wyjść z głowicy. Mógł zrobić to na siłe, ale istanieje ryzyko uszkodzenia głowicy, co wiąże się z jej wymiana, lub naprawa. Na moje szczęście akurat te dwie świece, które dały się wykręcić były zepsute, a tamte sprawne (w co nie wierze, bo samochód odpala tak samo ciężko jak przed wymiana świec, a po odpaleniu na chwile zapala sie spręzynka od grzania świec). Co o tym myślicie?? Świece raczej nie były wymieniane od nowości, także tamte dwie też bedą do wymiany niedługo.
zurson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 19:46   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
prosta sprawa omijaj tego mechanika z daleka
jesli facet bierze sie za robote i nierobi jej od a-z i jeszcze pierdoly pociska
a co bedzie jak tamte swiece ci padna zapytales go ?? :fcp1
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 19:50   #3
zurson
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 45
Domyślnie
Pytałem się i powiedział, że przy wymianie tych świec trzeba bedzie się liczyć z wymiana lub naprawa głowicy! A skasował za wymiane dwóch świec 80.
Stary 20-11-2007, 19:56   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
troszke duzo :fcp5
Stary 20-11-2007, 20:53   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Świece można sprawdzić na aucie.Wystarczy podłączyć do każdej oddzielnie plus i sprawdzić czy iskrzy przy podłączaniu.Nie sprawdzimy jak grzeje żarnik ale możemy na 100% zlokalizować padniętą.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 21:02   #6
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
1) Jak pisze kor1011 świece da się sprawdzić w aucie
2) Niekoniecznie to że Ciężko odpala jest winą świec (ja poprzednią zimą jeździłem ze spalonymi wszystkimi 4 i odpalał bez problemu)
3) dość dużo jak tylko za 2szt
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 21:02   #7
zurson
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 45
Domyślnie
Słyszał ktoś o takim przypadku? Ja się z tym nie spotkałem i nie słyszałem. Jest w ogóle taka możliwość, że świeca się zapiecze?
Stary 20-11-2007, 21:08   #8
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał zurson
Jest post na forum o urwanej świecy żar.
Stary 20-11-2007, 21:13   #9
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Ja przerabiałem miesiąc temu świece. dwie się ukręciły przy wykręcaniu. Znalazłem u nas w Bydgoszczy gościa który mi je wyciągnął bez zdejmowania głowicy. Nikt nie chciał się podjąć tego. A w tym warsztacie facet powiedział ,że już to przerabiał w jakimś mercedesie. zrobił to w ciągu jednego dnia. Silnik po wymianie chodzi tak jak przed bez zastrzeżeń a i lepiej odpala.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 21:15   #10
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
a powiedzcie mi jak dlugo swieci uwas kontrolka od swiec przed odpaleniem? :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
