Stary 04-04-2024, 15:10   #71
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Regulacja reflektorów - xenon
Jeśli mechaniczna regulacja nie działa to prawdopodobnie spadła dźwignia. Trzeba otworzyć boczny dekiel i sprawdzić
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 06:48   #72
mlynaro
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-08-2022
Postów: 4
Okazało się, że mechanik się*mylił i regulacja mechaniczna działa... Teraz pytanie, bo wydawało mi się, że xenony poziomują się*po włączeniu oraz podczas jazdy (np. widać ruch lini światła na wybojach), czy się mylę?
mlynaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 09:49   #73
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Po odpaleniu soczewki jadą z pozycji domowej w dół a potem na pozycję ustawioną przez czujniki na wahaczach. Następnie regulują się jedynie podczas postoju (trzeba zatrzymać się całkowicie) by czujniki mogły odczytać pozycję zawieszenia. Podczas jazdy nie zachodzą zmiany.
Stary 07-04-2024, 18:04   #74
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Przyłącze się do tematu ponieważ mam też focusa mk2 i tam na wybojach xenony cały czas pracują tak samo jak jadę pod górę czy z górki, natomiast w Mondeo nic się nie dzieje, nawet jak stoję w miejscu i obciaze bagażnik to powinny się przecież obniżyć żeby nie oślepiać innych. Może ktoś by pomógł.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 21:27   #75
jarkom
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Ja mam ciekawy problem. Podczas uruchomienia auta porusza się tylko lewy reflektor (góra - dół). Jeżeli odepnę wtyczkę od lewego światła, to wtedy porusza się prawy (góra - dół). Po podpięciu lewego brak jest ruchu prawego...reflektory oryginalne - xenony... Miał ktoś może podobny problem?
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , regulacja , światła , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
