20-12-2008, 20:52 | #11 | |
Zarejestrowany: 17-12-2008
Postów: 14
Re: [MK3] 6000cd Nie można wyjąć radia
Radio ma takie blaszki rozchylone do zewnątrz. Wyjmaki napierają na wewnętrzną stronę tych zatrzasków i je rozchylają do wewnątrz powodując że przylegają do płaszczyzn bocznych radia i w tedy można wyjąć radio bez problemu. Jeśli twe wewnętrzne strony blaszek są pogięte to nie odchylą zatrzasków i nic nie da kombinowanie śrubokrętami w radio 6000cd. A czy pod popielniczką ma być ten kod napisany na kartce czy wypalony na plastiku przez automat. Ponieważ ja mam błaskie powierzchnie na zewnętrznych stronach popielniczki, bez tekstów. |
20-12-2008, 21:01 | #12 | ||
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
20-12-2008, 21:15 | #13 | |||
Postów: 14
20-12-2008, 21:24 | #14 |
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Użyj szukajki. Było już o kodzie do radia za 0 zł. Na tym forum są prawdziwe "fachmany". :fcp1
http://www.youtube.com/watch?v=OVmrO_6LLho |
20-12-2008, 21:33 | #15 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 82
welll... wydaje mi sie ze potrzebny jest nr ser. ktory jest na tylach radia;-) a generatora do radia mam wiec jak kolega znajdzie nr seryjny to bedzie mial koda ;-)
pozdro |
20-12-2008, 23:14 | #16 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Uczestniczyłem w operacji wyjęcia radia z auta kolegi. Wyglądało to tak: kolega miał cztery gwoździe o przekroju zbliżonym do kwadratu (hufnale) i pilnik do metalu. Pilnikiem podpiłował gwoździe tak, aby swobodnie wchodziły we właściwe otwory. Umieściliśmy gwoździe tam, gdzie trzeba i wykonując kompozycję na cztery ręce, w pół minuty wyłuskaliśmy radio. Spróbuj, wydaje mi się, że warto. Tylko pamiętaj: cztery ręce!
Emmm |
21-12-2008, 13:05 | #17 |
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Hej!!!
U mnie były problemy z wyciągnięciem (wykrzywione były zatrzaski) zrobiłem tak, że wziąłem 2 elektrody 2,5 mm obtłukłem i pozostał sam drut - włożyłem i ciągnąłem raz prawą stronę raz lewą, pomagając sobie porządnym śrubokrętem... dało radę dostać się do zatrzasków i je odgiąć aby radio wyszło... Nie jestem pewien ale jak wyjąłem schowek to coś tam dostępu do radia było... 400-600 zł serwis.. - za 100 zł dostaniesz panel na allegro - więc osobiście próbowałbym w tym kierunku... :fcp27 |
21-12-2008, 20:37 | #18 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Kalego właśnie jestem po zabiegu wyjecia radia CD600. Zrobiłem to pilniczkiem do paznokci ;-) i jednym wkrętakiem płaskim. Nie wiem jak bardzo masz uszkodzone blokadki radia, ale wkładajac w szczelinę pilniczek (węższy koniec) i poruszając nim na boki poczujesz opór, ten element to jest właśnie blokadka którą musisz przesunąć do wewnątrz i podważyć ten narożnik wkrętakiem. Gdy już się zorientowałem o co chodzi wyjęcie radia zajęło mi 30sek. A co do kombinacji podpatrzenia numeru seryjnego nie wyjmując radia to obawiam się że nie masz szans (nawet to kamerką), u mnie wszystkie naklejki sa na górze radia, a pomiędzy nim a obudowa jet może 3mm szczeliny.
jeśli jesteś z okolic W-wy to daj znać może coś pomogę GG 8659474. |
23-12-2008, 16:37 | #19 | |
Postów: 14
Mam generator tylko trzeba numer seryjny. Fachmany są ale puki co nie mogą mi pomóc. |
23-12-2008, 16:54 | #20 | ||
Silnik: 2,5t
Postów: 671
