Stary 20-12-2008, 20:52   #11
TOTKOM.com
Zarejestrowany: 17-12-2008
Postów: 14
Domyślnie Re: [MK3] 6000cd Nie można wyjąć radia
Napisał paddy
mistrzu wiesz co, lepiej wez 4 male srubokrety takie jak do naprawy zegarkow (lub inne)i wloz je w te dziury i kombinuj ja tak wyciagnalem nie powiem ze sie nie nameczylem ale dalem rade. (po dwoch dniach sprawdzilem pod zapalniczka i zonk-znalazlem kod)Nie wydaje mi sie ze niema tam zadnych zaciskow, jak by nie bylo to radio by wyszlo bez trudu.
Zatem.
Radio ma takie blaszki rozchylone do zewnątrz. Wyjmaki napierają na wewnętrzną stronę tych zatrzasków i je rozchylają do wewnątrz powodując że przylegają do płaszczyzn bocznych radia i w tedy można wyjąć radio bez problemu.
Jeśli twe wewnętrzne strony blaszek są pogięte to nie odchylą zatrzasków i nic nie da kombinowanie śrubokrętami w radio 6000cd.
A czy pod popielniczką ma być ten kod napisany na kartce czy wypalony na plastiku przez automat.
Ponieważ ja mam błaskie powierzchnie na zewnętrznych stronach popielniczki, bez tekstów.
TOTKOM.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 21:01   #12
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Napisał TOTKOM.com
Napisał paddy
Zatem.
z tymi blaszkami to moze i masz racje- nie wnikam. kod do radia znalazlem, wyciagajac te pubelko do kiepowania fajek zaraz obok zapaliniczki, a pod nia jest nalepka z jakimis tam pierdolami chyba i wieksza czcianka sa napisane 4 cyfry a pod nimi mniejsza key radio czy jakos tak
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 21:15   #13
TOTKOM.com
Postów: 14
Napisał paddy
Napisał TOTKOM.com
Napisał paddy
Zatem.
z tymi blaszkami to moze i masz racje- nie wnikam. kod do radia znalazlem, wyciagajac te pubelko do kiepowania fajek zaraz obok zapaliniczki, a pod nia jest nalepka z jakimis tam (...) chyba i wieksza czcianka sa napisane 4 cyfry a pod nimi mniejsza key radio czy jakos tak
Szkoda że pod moją popielniczką (ta koło zapalniczki, miedzy biegami a podłokietnikiem) nic nie ma.
Stary 20-12-2008, 21:24   #14
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Użyj szukajki. Było już o kodzie do radia za 0 zł. Na tym forum są prawdziwe "fachmany". :fcp1
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 21:33   #15
paddy
Avatar paddy
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 82
welll... wydaje mi sie ze potrzebny jest nr ser. ktory jest na tylach radia;-) a generatora do radia mam wiec jak kolega znajdzie nr seryjny to bedzie mial koda ;-)
pozdro
Stary 20-12-2008, 23:14   #16
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Uczestniczyłem w operacji wyjęcia radia z auta kolegi. Wyglądało to tak: kolega miał cztery gwoździe o przekroju zbliżonym do kwadratu (hufnale) i pilnik do metalu. Pilnikiem podpiłował gwoździe tak, aby swobodnie wchodziły we właściwe otwory. Umieściliśmy gwoździe tam, gdzie trzeba i wykonując kompozycję na cztery ręce, w pół minuty wyłuskaliśmy radio. Spróbuj, wydaje mi się, że warto. Tylko pamiętaj: cztery ręce!
Emmm
Stary 21-12-2008, 13:05   #17
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Hej!!!
U mnie były problemy z wyciągnięciem (wykrzywione były zatrzaski) zrobiłem tak, że wziąłem 2 elektrody 2,5 mm obtłukłem i pozostał sam drut - włożyłem i ciągnąłem raz prawą stronę raz lewą, pomagając sobie porządnym śrubokrętem... dało radę dostać się do zatrzasków i je odgiąć aby radio wyszło...
Nie jestem pewien ale jak wyjąłem schowek to coś tam dostępu do radia było...
400-600 zł serwis.. - za 100 zł dostaniesz panel na allegro - więc osobiście próbowałbym w tym kierunku... :fcp27
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 20:37   #18
piokolo
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Kalego właśnie jestem po zabiegu wyjecia radia CD600. Zrobiłem to pilniczkiem do paznokci ;-) i jednym wkrętakiem płaskim. Nie wiem jak bardzo masz uszkodzone blokadki radia, ale wkładajac w szczelinę pilniczek (węższy koniec) i poruszając nim na boki poczujesz opór, ten element to jest właśnie blokadka którą musisz przesunąć do wewnątrz i podważyć ten narożnik wkrętakiem. Gdy już się zorientowałem o co chodzi wyjęcie radia zajęło mi 30sek. A co do kombinacji podpatrzenia numeru seryjnego nie wyjmując radia to obawiam się że nie masz szans (nawet to kamerką), u mnie wszystkie naklejki sa na górze radia, a pomiędzy nim a obudowa jet może 3mm szczeliny.
jeśli jesteś z okolic W-wy to daj znać może coś pomogę GG 8659474.
piokolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 16:37   #19
TOTKOM.com
Postów: 14
Napisał rafiraptor
Czy ja pisze jak bym forum nie przeszukał.
Mam generator tylko trzeba numer seryjny. Fachmany są ale puki co nie mogą mi pomóc.
Stary 23-12-2008, 16:54   #20
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał TOTKOM.com
Napisał rafiraptor
Sorki, umknęło mi :fcp19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
