Stary 20-03-2009, 21:57   #1
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Domyślnie Mam dosc tego smrodu!!
witam!
pisze tego posta by sie Was zapytac skad ten smrod dochodzi. wiem wiem temat juz byl wertowany setki razy ale jedak niezostalo to jasno stwierdzone, co prawda nie kotrym pomoglo przeczyszczanie klimatyzacji itp. ale nie wszyskim. wiec moze opisze co u mnie.
w moim mondeo takie przypadlosci dzieja sie bardzo zadko. moze raz, dwa na miesiac. smrod mozna porownac do zgnilych jaj. zauwazlem ze wystepuje wtedy gdy np w aucie siadzie 4 osoby i podczas jazdy w miescie przygazuje mu. gdzy dojezdzam do swiatel smierdzi jak niewiem.
mozna ten smrod takze dostrzec gdy wjezdzam pod gorke i takze mu przycisne to czasami smierdzi. nie wiem czy to moze zebrala sie gdzies woda i strasznie teraz smierdzi i jak wjedzam pod gorke to sie moze przedostaje do nadmuchow.
ostatnim razem bylem na hamowni to tak zaczelo walic smrodem ze nikt nie mogl wytrzymac tam. i teraz mnie sie nasuwa mysl ze to moze katalizator moze, ale czy to jest mozliwe? czy mozliwe ze spaliny wracaja jakos do auta obstawiajac ze ten smrod idzie ze spalin, czy moze jakos z ukladu silnika moze tak smierdziec? jessli tak to co to oznacza wymiana, przedmuchanie go na autostradzie czy moze to cos innego co o tym myslicie.
aha i to zaden pies kot ani ptak. przejrzalem wszedzie i nie zauwazylem niczego zwierzecego ;-)
dzieki i pozdro
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 22:00   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Mam dosc tego smrodu!!
a sprawdzałeś koła czy nie robią sie gorące może tak też śmierdzieć z okładzin hamulcowych
Stary 20-03-2009, 22:02   #3
paddy
Avatar paddy
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 82
oOo.. i tu zonk bo tez tak moze byc...
wiekszy ciezar w aucie wiecej hamulcow itp. hmmm...
no sz.... jeszcze teraz w nozdzach czuje to ;-/
Stary 20-03-2009, 22:08   #4
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Pod obciążeniem zaczyna śmierdzieć jajami?
Co prawda to w starych starach 29 i 660 było, że jak śmierdzi jajami to spalona tarcza sprzęgła była. Charakterystyczny smród.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 22:19   #5
magik77
Avatar magik77
Zarejestrowany: 12-02-2009
Postów: 32
sprawdz kolego ładowanie.jezeli jest za wysokie to jajami czadzi z akumulatora.jeżeli walnięty jest regulator napięcia to na wyższych obrotach silnika podaje za dużo napięcia na akumulator,ten wtedy gotuje się i smierdzi jajami,szambem...
magik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 23:21   #6
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Jajami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może też śmierdzieć katalizator...
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 11:25   #7
paddy
Avatar paddy
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 82
no to znow doszlismy do punktu poczatkowego. wiec tak
- albo klocki hamulcowe -hmm... moze pewnie czemu nie
- albo tarcza sprzegla - tak, albo i nie bo przeciez nie zauwazylem zeby mi sie slizgalo, czasmi smierdzi gdy spokojnie jade poza miastem i gdy wjade na autostrade i przyspiesze znacznie to tez czasami zacznie smierdziec i teraz przy takiej predkosci to albo spaliny moga smierdziec albo cos z przedniej czesci auta (silnik) czuje jakby z wlotow powietrza
- albo katalizator - takze mozliwe, troche mi oleju pali takze, moze wlasnie kat jest zapchany lub..... nie wiem sam
- albo klima ktorej nie uzywam klimy zadko uzywam. zawsze mam wlaczony wentyltor na 1 stopien. i smierdzi podczas gdy klima jest nie wlaczona.
maslo maslane? = moj ford
pooozdrooo
Stary 21-03-2009, 11:45   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał paddy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wentylacja śmierdziała by ci cały czas wiec odpada
Stary 21-03-2009, 11:51   #9
georg-kiejstut
Avatar georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: S-max MK2----- Focus MK4
Silnik: 2.0 TDCI----1.5 TDCI
Rocznik: 10.2015----10.2018
Postów: 23
Ja uważam że ten smród to z akumulatora,Za wysokie ładowanie i się zaczyna gotować.
Sprawdź napięcie ładowania.
georg-kiejstut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 12:39   #10
adrian-c
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 29
ja zapytam tylko na wszelki wypadek... nie masz instalacji gazowej???
Mondeo 2.0 TDCI - 115KM, 120.000km, Ambiente
adrian-c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
