21-03-2009, 14:33 | #11 | |
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Odp: Mam dosc tego smrodu!!
21-03-2009, 15:03 | #12 |
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Ztego co opisujesz to stawialbym na akumulator. Mialem kiedys taka sytuacje, coprawda jeszcze w polonezie, ze padl regulator napiecia i wlasnie z akumulatora walilo zgnilymi jajami czy inna padlinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-03-2009, 16:08 | #13 | |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 82
tak dla pewnosci lub dla zmylenia napisze ze podczas stanie w korku wieczorem z wielkiego znudznia nacisnalem kilka razy gaz (mocniej) i zauwazylem ze na ulamek sekundy przygasaja swiatla, ale tylko na ulamek sekundy. mialem tez raz postojowki przepalone (moe tez spowowdowane tym regulatorem napiecia) i takze mam teraz przepalily mi sie zarowki w zegarach ( moze dlatego ze zmienilem je na niezowodne diody ;-/ ) puki co teraz jezdze niewiedzac z jaka predkoscia ;-) pozdro |
21-03-2009, 16:20 | #14 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
21-03-2009, 20:34 | #15 | ||
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
22-03-2009, 08:31 | #16 |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 29
Zazwyczaj jeśli uszkodzeniu ulega regulator napięcia to ładowania w ogóle nie ma ale nie oznacza to ze może być inaczej więc tak jak inni proponuję sprawdzić ładowanie.
Jeśli chodzi o koszt. W takich sytuacjach najczęściej poza regulatorem wymienia się między innymi i komplet łożysk. Czyli w zasadzie robi się małą regenerację a po to żeby mieć spokój z alternatorem na kolejne lata. Taka "przyjemność" kosztowała mnie 2 lata temu jak dobrze pamiętam ok. 200zł
Mondeo 2.0 TDCI - 115KM, 120.000km, Ambiente |
22-03-2009, 13:15 | #17 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: spalinowy
Postów: 11
Stawiam na katalizator.
W moim poprzednim aucie miałem dokładnie takie same objawy - po ostrym przyciśnięciu i zatrzymaniu się smierdziało - po wywaleniu katalizatora i wstawieniu w jego miejscu strumienicy problem zniknął. |
22-03-2009, 19:35 | #18 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Miałem wcześniej opla Omegę i też bawiłem się w forum.Doczytałem się kiedyś takiej zasady na tym forum:smród zgniłych jaj w okolicy samochodu=walnięnty katalizator na 100% i myślę że tego trzeba się trzymać.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ. |
23-03-2009, 09:53 | #19 |
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
ja bym stawiał na katalizator 4 osoby na pokładzie żeby ruszyć dajesz mu trochę więcej obrotów to jest więcej spalin i katalizator się zatyka (lub coś tam mu się dzieje )smrodek zgniłych jaj to na 95% objawy uszkodzonego katalizatora gdybyś miał problem z ładowanie tzn przeładowywałby to akumulator by był gorący
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
23-03-2009, 10:11 | #20 | |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Diody przepalają się głównie przez skoki napięcia, więc obstawiam regulator.
MOJE MONDEO TUTAJ |
