Stary 21-03-2009, 14:33   #11
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Domyślnie Odp: Mam dosc tego smrodu!!
Napisał adrian-c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zapytam tylko na wszelki wypadek... nie masz instalacji gazowej???
niet
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 15:03   #12
Wujo
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Ztego co opisujesz to stawialbym na akumulator. Mialem kiedys taka sytuacje, coprawda jeszcze w polonezie, ze padl regulator napiecia i wlasnie z akumulatora walilo zgnilymi jajami czy inna padlinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wujo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 16:08   #13
paddy
Avatar paddy
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 82
Napisał Wujo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dobra to to chyba mniejszy problem w porownaniu z walnietym katalizatorem. teraz pytanie co trzeba by bylo zrobic z regulatorem napiecia. wiem ze najpierw nalezalo by sprawdzic napicie na aku. pozniej jesli jest za duze to reullator napiecie do wymiany czy do naprawy? jakiego rzedu to jest koszt. 10 zl 100zl 1000zl
tak dla pewnosci lub dla zmylenia napisze ze podczas stanie w korku wieczorem z wielkiego znudznia nacisnalem kilka razy gaz (mocniej) i zauwazylem ze na ulamek sekundy przygasaja swiatla, ale tylko na ulamek sekundy.
mialem tez raz postojowki przepalone (moe tez spowowdowane tym regulatorem napiecia)
i takze mam teraz przepalily mi sie zarowki w zegarach ( moze dlatego ze zmienilem je na niezowodne diody ;-/ ) puki co teraz jezdze niewiedzac z jaka predkoscia ;-)
pozdro
Stary 21-03-2009, 16:20   #14
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał paddy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do wymiany a co do kosztów to zależy jaki masz alternator ale cane bedzie około 100 zł
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 20:34   #15
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W związku z powyższym tak jak koledzy zacząłbym od sprawdzenia ładowania.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 08:31   #16
adrian-c
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 29
Zazwyczaj jeśli uszkodzeniu ulega regulator napięcia to ładowania w ogóle nie ma ale nie oznacza to ze może być inaczej więc tak jak inni proponuję sprawdzić ładowanie.
Jeśli chodzi o koszt.
W takich sytuacjach najczęściej poza regulatorem wymienia się między innymi i komplet łożysk. Czyli w zasadzie robi się małą regenerację a po to żeby mieć spokój z alternatorem na kolejne lata. Taka "przyjemność" kosztowała mnie 2 lata temu jak dobrze pamiętam ok. 200zł
Mondeo 2.0 TDCI - 115KM, 120.000km, Ambiente
adrian-c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 13:15   #17
redsur
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: spalinowy
Postów: 11
Stawiam na katalizator.
W moim poprzednim aucie miałem dokładnie takie same objawy - po ostrym przyciśnięciu i zatrzymaniu się smierdziało - po wywaleniu katalizatora i wstawieniu w jego miejscu strumienicy problem zniknął.
redsur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 19:35   #18
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Miałem wcześniej opla Omegę i też bawiłem się w forum.Doczytałem się kiedyś takiej zasady na tym forum:smród zgniłych jaj w okolicy samochodu=walnięnty katalizator na 100% i myślę że tego trzeba się trzymać.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 09:53   #19
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
ja bym stawiał na katalizator
4 osoby na pokładzie żeby ruszyć dajesz mu trochę więcej obrotów to jest więcej spalin i katalizator się zatyka (lub coś tam mu się dzieje )smrodek zgniłych jaj to na 95% objawy uszkodzonego katalizatora
gdybyś miał problem z ładowanie tzn przeładowywałby to akumulator by był gorący
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 10:11   #20
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
I się zdania podzieliły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diody przepalają się głównie przez skoki napięcia, więc obstawiam regulator.
MOJE MONDEO TUTAJ
jacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
