29-03-2009, 21:01 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Problem z centralnym zamkiem zamykanie z kluczyka
Mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie nie działa zamykanie z kluczyka tzn. raz działa a czasem nie działa. Otwieranie oraz zamykanie i otwieranie klapy bagażnika działa bez zarzutów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
29-03-2009, 21:18 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Odp: Problem z centralnym zamkiem zamykanie z kluczyka
pzodro |
29-03-2009, 21:26 | #3 |
Model: mondeo
Postów: 95
Ja tu może się źle wyraziłem z kluczyka to mam na myśli to że z tych przycisków. Jeśli chodzi o zamkniecie kluczykiem wkładając go do zamka i przekręcając wszystko działa prawidłowo. Auto się zamyka i już nie otwiera a z przycisku w kluczyku jak naciskam zamknij to zamyka i otwiera z powrotem.
31-03-2009, 12:14 | #4 |
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
WITAM !!!
proponuje zresetowac kluczy, moglo sie cos rozkodowac. Przekrecasz kluczyk do pozycji w ktorej zapalaja sie wszystkie kontrolki 4 razy w przeciagu 6 sekund. Odezwie sie sygnal dzwiekowy i wtedy naciskasz jeden z trzech przyciskow na pilocie. Po tej operacji ponownie przekrec kluczyk do momentu zapalenia sie kontrolek i wylacz i wyjmij kluczyk. Po tej operacji powinien byc juz zaprogramowany i dzialac bez zarzutu. Przynajmniej u mnie tak to dziala. Pamietaj aby zaprogramowac wszystkie piloty ktore masz do auta. |
01-04-2009, 20:45 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 95
Restartowałem nie pomaga ale zauważyłem jedną rzecz a mianowicie jak zamykam pilotem to wszystkie drzwi się zamykają tylko drzwi od strony kierowcy nie mogą się zamknąć tzn. ten "dzyndzel" - guzik nie zaskakuje. Podobnie jest z otwieraniem jak otwieram z pilota wszystkie drzwi się otwierają zawsze tylko nie od strony kierowcy. Guzik w pozycji zamkniętej (nie odskakuje). Czy ktoś wie co może być przyczyną?
01-04-2009, 21:23 | #6 |
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Rozbierz boczek drzwi , wyciągnij cały zamek i wypsikaj np wd 40( ale musisz wyciągnąć zamek bo inaczej nie naleci do środką bo jest niby "szczelne").U mnie było to samo i pomogło w 100%. Zauważ że na ten zamek jest skierowane odprowzdzenie wody z szyby i przez to jest tam wilgoć
01-04-2009, 21:27 | #7 |
Model: mondeo
Postów: 95
Ciężko ten zamek rozebrać ? nie chcę czegoś czegoś jeszcze gorzej popsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-04-2009, 21:34 | #8 |
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
musisz rozebrać boczek drzwi, odciąć wygłuszenie tam gdzie jest zamek , odkręcić zamek i chyba klamke też- tą zewnętrzną( ja wyciągałem), ogólnie jest troche babraniny, mi to zajeło na spokojnie 2godziny ale teraz zrobił bym to w 40 min.Szczególnie maiłem problem ze złożeniem klamki, zanim doszedłem co i jak
01-04-2009, 21:44 | #9 |
Model: mondeo
Postów: 95
Ok mam nadzieje że sobie poradzę ze złożeniem klamki i że pomoże przeczyszczenie.
01-04-2009, 21:48 | #10 |
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego nalej dużo do srodka wd 40 ,poprostu jest w nim wilgoć ,.Ja tez na początku nie wiedzialem co jest , ale pomierzylem wszystko i okazalo sie ze to zamek złapał wilgoć.POWODZENIA
