23-03-2009, 11:40 | #21 |
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
Odp: Mam dosc tego smrodu!!
Ja bym stawiał na katalizator. Gdyby alternator zwykle przy kazdej jezdzie by smierdziało tutaj tylko przy mocnym gazowaniu. sprawdz czy nie jest gdzies uszkodzony czyt. delikatna dziurka ktorej nie słychac tez moze byc przyczyna ze zaciaga spaliny z pod samochodu do srodka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powrot turbo ........ |
25-03-2009, 17:40 | #22 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 38
Witam. Mocne przygazowanie, przy uszkodzeniu regulatora = gwałtowny wzrost napięcia ładowania, a więc może jednak alternator ?
A może test - jedna osoba dodaje gazu - druga sprawdza skąd wydobywa się zapaszek - jeżeli z aku łatwo to będzie wywęszyć...
www.rozrusznik.com.pl |
25-03-2009, 20:05 | #23 |
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 168
Na chlopski rozum, ciezko by bylo poczuc katalizator zaraz po przygazowaniu, chyba ze na postoju. Rownie dobrze moznaby spaliny poczuc. Akumulator jest pod maska, tam blizej do nawiewu...
02-04-2009, 22:47 | #24 |
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
...zdania sie podzielily i kazdy twardo sie utrzymuje przy swoim.
wiec tak dwie opcje -katalizator- smierdzi jajami gdy sie jedzie z obciazeniem i dojezdzam do skrzyzowania to ''czuc'' mozliwe spaliny dolatujace do auta . teraz tak, na hamowni wiadomo- gaz do dechy i auto w miejscu. trudno okreslic skad ''czuc'' z przodu (aku) czy z tylu (kat) jade 130 autostrada i wyprzedzam- ''czc'' czy spaliny tak wiruja i wrcaja do srodka..... a dziurka w wydechu raczej wyklucza smrod gdyz powiedzmy kat. jest posrodku dlugosci auta a dziurka byla by za nim. wiec raczej spaliny nie wlatuja przodem z pod maski z malej dziurki w wydechu. - akumulator. smierdzi jajami gdy sie jedzie z obciazeniem i dojezdzam do skrzyzowania to ''czuc'' mozliwe gdyz wytwrzone napiecie jest za duze i zaczyna smierdziec gdy dojzdzam do swiatel, delikatnie wydobywa sie spod maski do srodka auta. przepalily sie postojowki, przepality sie takze zarowki w zegarach i obecnie diody tez (lub nie lacza) dltego ze wytwarza sie za duze napiecie. najlepsze to ze kazdy moze sie upierac na calego przy swoim ale tak to moze nie zalatwic sprawy. mechanik tak samo- jeden na 1005 katalizator (bo wiecej kasy sciagnie) a drugi ze aku ( bo jeszcze wiecej kasy sciagnie bo wymiana aku i alternatora (mala kasa) i gdy to nie pomoze to katalizator (duza kasa) wiec teraz decyzja nalezy do mnie........ napewno teraz nic niebede kombinowal gdyz z kasa krucho. ale gdy rozwiaze problem lub co wyminie to napisze to i owo. pozdrooooo i dzieki za pomoc |
11-04-2009, 00:00 | #25 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
KATALIZATOR. Moim zdaniem to nic innego. Kiedys jak wieczorami zasowalismy po miescie to na kazdych czerwonych swiatlach jak stalismy to smierdzialo jajami, oczywiscie tylko jak wczesniej ostro gazowalismy. Wiec jeszcze raz KATALIZATOR.
11-04-2009, 09:19 | #26 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Ale instalację elektryczną to możesz sprawdzić bardzo łatwo i baardzo tanio, wystarczy podpiąć miernik i sprawdzić prąd ładowania.
Można też jeszcze zastanowić się nad jeszcze jedną przyczyną, skoro wykluczasz wszystkie elementy cierne typu klocki i tarcza sprzęgła, to możesz też jeszcze sprawdzić dosyć małym kosztem czy przypadkiem nie ma jakichś małych wycieków i np płyn wspomagania co jakiś czas kapnie sobie na rurę od wydechu. |
11-04-2009, 10:59 | #27 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Według mnie na bank katalizator, miałem kiedyś to samo w escorcie. Najbradziej dawało jak na zimnym silniku czasami go podkręciłem na obrotach ( przy wyprzedzaniu albo ucieczce spod skrzyżowania). Możesz na początku spróbować zalewać go paliwem bezsiarkowym bo ten specyficzny zapach to osadzająca się siarka.
11-04-2009, 11:57 | #28 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
spalone zarowki (wieksza ilosc) swiadczy ze na 99% masz zaduze napiecie ladowania, wez se poprostu miernik podepnij pod gniazdo zapalniczki, pociagnij go na chwile na 4k obrotow i zobaczysz, jesli napiecie ci skoczy powyzej 14.5 to wszystko bedzie jasne. to jest 2-3 minuty roboty.
ps. smrod z katalizatora nie mialby sie jak przedostac do kabiny podczas jazdy. czy jak jedziecie to wachacie wlasne spaliny? z wacheniem spalin spotkalem sie tylko raz, jak jest otwarty "tylny" szyberdach i zaciaga spaliny do wewnatrz przy odpowiednich kondycjach. |
