30-09-2010, 09:39 | #11 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Odp: Felga 15" zamiast 16" do 1.8 TDCI. Czy taka zamiana jest możliwa?
A co ja pisałem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przecież to oczywiste że aby się dowiedzieć jakie felgi pasują trzeba podać rodzaj silnika. Chyba tak łatwiej niż mierzyć tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-09-2010, 09:40 | #12 | |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
więc może tylko 2,0 miały 300mm tarcze ? (tak jest chyba w FF)
30-09-2010, 09:45 | #13 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Ja również przerabiałem ten temat rok temu, zmierzenie tarcz zajmie kilka - kilkanaście minut wliczając zdjęcie koła. Wymiar nie musi być suwmiarką - nawet krawieckim metrem sprawdzisz czy jest to bliżej 280 czy 300 mm.
Samym silnikiem nie sugerowałbym się na 100%, szczególnie przy samochodzie z importu lub drugiej ręki - na różne rynki mogły być odchyłki od standardu. Pamiętam, że czytałem post, w którym gość miał tarcze 300mm w 1.6 tdci. Ja na zimę mam 15'' i sobie chwalę. |
30-09-2010, 13:22 | #14 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
z tego co widze po katalogu prawie kazdy silnik wystepowal w 2 wersjach.
278 lub 300mm czy to 1.6 czy to benzyny 1.8 2.0 czy diesle 2.0 tdci tez byly w 2 wersjach Na ford sklepie niby do 2.0 benzyn i diesli 1.8 2.0 sa tylko 300mm . Wiec to co setki razy bylo napisane , trzeba zobaczyc tarcze , pi razy drzwi. a z tym naciskiem .... jedynie ze ktos caly czas w alpach jezdzi to mozliwe , tylko tam nawet oponka 155 sobie rady nie da , tylko kolce.... a na naszych warunkach czy to bedzie 195 czy 205 zadna roznica. |
30-09-2010, 13:44 | #15 |
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
Smigsam latem na 205 i zima na 195 po tych samych trasach.
Mam takie subiektywne odczucie- na 195 Maxik zachowuje się spokojniej na koleinach. To czemu ktoś odradza ten wymiar? |
30-09-2010, 13:44 | #16 | |
Model: C-max
Postów: 379
druga sprawa to profil, im wyższy tym mniej telepie na dziurach a i felgę trudniej załatwić
30-09-2010, 18:22 | #17 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
No tylko trzeba sobie odpowiedziec ze jak jedziesz na warstwie 40 cm sniegu to co Ci da wgryzanie?? tylko tyle ze sie szybciej zakopiesz.
Ciagle te same mity , mineral powyzej 100 tys , jak najwezsze opony na zime. Nie wazne ze 70% zimy jezdzi sie po suchym mokrym , do auto poltora tonowego wewalic 165 na profilu 75 hamulcow skrecania zero , ale GIT |
30-09-2010, 18:42 | #18 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomiscorpio.nie masz racji opona węższa jest lepsza na zamarznięty asfalt i ubity śnieg (większy nacisk na centymetr kwadratowy)na piaski i pulchny śnieg lepsza była by szersza,ale po kopnym śniegu to tylko ratrak.
30-09-2010, 18:43 | #19 | |
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max |
30-09-2010, 19:15 | #20 | |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
