Stary 30-09-2010, 20:05   #21
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Felga 15" zamiast 16" do 1.8 TDCI. Czy taka zamiana jest możliwa?
No to mowie zalozcie opony o szerokosci 155?? czemu tego z was nikt nie robi??
Opony maja byc odpowiednie , wiec jak ktos latem jezdzi na 205 to niech sobie zaklada 205 , ewentualnie 195 , a nie juz wszyscy krzycza im wezsze tym lepsze.
Nacisk nacisk , no a jak juz pisalem wiekszosc jezdzisz po suchym i mokrym.
A po sniegu i tak nie jezdzi 200 na godzine .
Wiec czekam na tych wszystkich ze zakladaja 15 felga 5.5 cala 165 oponka wchodzi.
Albo 4 dojazdowki , takie powinny byc najlepsze.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 20:42   #22
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
panowie tu nie chodzi o silnik ale o chamulce, byy 2 wielkości, 280 i 300 mm, te większe nie zejdzie się nic mniejsze niż 16..
Masz absolutną rację. W zeszłym roku kupiłem stalowe felgi 15" z importu. Przymierzałem na tzw. "oko" do letnich alu 16". Wszystko było ok. na pierwszy rzut oka. Na jesień pojechałem wymienić opony a tu ZONK. Tył pasuje a przód nie. Musiałem kupić na alu opony 16"/205/55 i wyszło 400 zł drożej. Taki był finał oszczędności na 15"/195. Na szczęście sprzedałem te felgi dalej i strata była mniejsza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KZT1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 22:17   #23
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
ale o co ta dyskusja? są przecie oponki 195/60/16 i też można na nich jeździć. Jak jest ślisko to jeździ sie z głową, jak zapierniczasz jak debil to nawet najlepsze opony nic ci nie pomogą.
Kolego podaj mi VIn na pM to ci sprawdze jakie masz hamulce.
Koniec kropka.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 22:27   #24
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
pewnie ze mozna i jest OK , ale idac to teoria to 185 bedzie lepsze , a od 185 175 bedzie lepsze.
Ciekawe czy na zime czesiek ze kupuje buty sobie 4 rozmiary mniejsze zeby nacisk zwiekszyc....
Stary 01-10-2010, 08:11   #25
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Zmiana rozmiaru opon +/- jeden rozmiar nie wpływa drastycznie na prowadzenie samochodu i taką zmianę można rozważyć. Według mnie większa jest różnica pomiędzy jazdą na oponach „letnich” i „zimowych”.
U mnie o zmianie rozmiaru decydował prosty czynnik – w cenie jednej opony 205/55R16 miałem jedno koło wraz z kołpakami 195/65R15 (przy kupnie używanych felg).
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 08:50   #26
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
no dokladnie , 1 rozmiar zejsc i OK , do tego stalowe jak ktos lubi .
Roznica w cenie pomiedzy tymi rozmiarami wychodzi juz jakas . A roznica wielka nie bedzie. Moze nawet wyjsc ze po naszych kijowych drogach sie przyjemniej jezdzi.
Stary 01-10-2010, 10:20   #27
kajro
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
Widzisz, tomiscorpio, szerokość 195 jest jak najbardziej przewidziana przez producenta.
A z tym mistycyzmem: jakie oponki zakładaja rajdowcy na śnieg?
I nie chodzi mi o rajdy na naszym kontynencie tylko np. w USA, gdzie kolce są niedopuszczane.
To śwat mistyków?
kajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 12:05   #28
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
znowu ta sama dyskusja.... tak tylko on w zakret wchodzi na pelnym bucie przy 8 tys rpm. A Ty wez sobie w zakret przednim napedem wejdz na pelnym ogniu to zobaczysz jak Ci opony dokopia sie .... ale do trumny. Wiec porownywanie takich rzeczy to sory ale jest glupota skonczona.
Najgorsze jest to ze polowa nie umie czytac , ja nie mowie nie montowac wezszych. Tylko walenie haslami im wezsze tym lepsze. kajro pakujesz 155 165 oponke?????
Same plusy taniej lepiej . Nie rozumiem czemu tego wtedy nie robicie??
A moze jednak niektore rozmiary juz beda za waskie do takiego auta??
prosze "zakładając opony węższe na zimę wydłużamy swoją drogę hamowania. W przypadku hamowania na zaśnieżonej, oblodzonej, suchej czy nawet mokrej nawierzchni opony węższe są zdecydowanie gorsze od szerszych. Podobnie z utrzymaniem właściwej przyczepności na zakrętach – węższe opony nie zapewniają nam należytego bezpieczeństwa. Jeśli dodatkowo, nasze auto dysponuje większą mocą, wąskie opony mogą tracić trakcję już przy każdym gwałtowniejszym przyspieszaniu."
"Nie zaleca się zmiany szerokości opony zimowej na węższą niż letnia – twierdzi Tomasz Młodawski, menedżer produktu Michelin Polska. Obecnie dąży się do zastosowania identycznego rozmiaru w oponach letnich (w rozmiarach homologowanych przez producentów samochodów)"
Poczytac douczyc sie i odpowiedziec sobie na pytanie kto jezdzi 2 km od cywilizacji w sniegach glebokich. To ten niech zweza maksymalnie.
Lecz do uzytku w miescie mozna zejsc 1 rozmiar , jedynie ze na lato mamy szerokie kapcie to nawet 2.
Lecz walenie haslami i wezsza tym lepsza jest glupota. Kazdy to potwierdza kto chociaz raz jechal samochodem . A nie wozil reklamowke do kosciola.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 01-10-2010 o 12:11
Stary 03-10-2010, 18:42   #29
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomiscorpio.nie nie kupuje butów 4 rozmiary mniejsze ale idąc w góry zakładam kolce aby zwiększyć nacik na cm/2
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 10:27   #30
kajro
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
A moje pytanie, tomi... , dotyczyło : dlaczego 195 to jest zły pomysł?
Chyba że nie widzisz róznicy między 195 a 155.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dywagacje speca od marketingi Michelina - poczekam na zweryfikowanie tego przez bardziej niezależne źródło.
Jak ktoś jedzie ostro to co? Jemu przyczepność jest niepotrzebna czy też inne prawa fizyki na niego działąją ( bo wąskość" opon dotyczy też "osiek")?
A może szerokośc opon dobierać na zasadzie islandczyków.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Waszystkich obowiązuje rozsądek i umiarkowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
