Stary 17-11-2010, 15:07   #1
petep
Avatar petep
Zarejestrowany: 09-03-2010
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Mokry wtrysk - zdjecia
pytanie do osób które spotkały się z mokrymi wtryskami. Czy możecie na podstawie załączonych zdjęć, ocenic na jakie wydatki mam się szykować ?
Mokry jest definitywnie 1 od lewej pozostałe nie. W kabinie czuć zapach spalin podczas postoju. Wydaje mi się nieszczelność może być na połączeniu w miejscu gdzie metalowa rurka wchodzi w nakrętkę, zaznaczyłem na zdjęciu. Pozostałe wtryski w tym miejscu są suche, poza tym jest to umiejscowione wyżej niż samo gniazdo i słynna miedziana uszczelka (chyba ze się mylę)
Typ Pliku: jpg SSL29973.jpg (53.6 KB, 923 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SSL29977.jpg (68.0 KB, 760 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez petep ; 17-11-2010 o 16:04
petep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 18:18   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Mokry wtrysk - zdjecia
A może to tylko[tak było u mnie] nawaliła uszczelka korka wlewu oleju? Z tym , że u mnie nie śmierdziało.
Odwróć ją na drugą stronę.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 19:02   #3
petep
Avatar petep
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 27
Dobra wskazowka, jutro ja obejrze. Ostatnio po spuszczeniu oleju, bo bylo go troche za duzo chlopak z warsztatu nie dokrecil korka i troche pochlapalo silnik. Jak usunac zalegajacy olej w tych malych zakamarkach?
Stary 17-11-2010, 19:58   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Mnie się trochę rozchlapało to zbierałem naokoło wtryskiwaczy strzykawką z igłą potem mycie benzyną pędzelekiem a na koniec wciskałem w zakamarki koło wtryskiwaczy papier toaletowy i tą benzynę z olejem rozdmuchiwałem sprężonym powietrzem tak aby wsiąkała w ten papier
Aco do pocenia sie wtryskiwaczy i zapachu tok jak u mnie w aucie śmierdziało to ewidentnie olejem napędowym olej silnikowy ma inny zapach wtryskiwacz 2 od lewej pocił się ale nie na złączu nakretki tylko na uszczekach miedzianych gniazda głowicy (po myciu zobaczysz skąd ewidentnie leci) na początku tylko się pocił i mało smierdziało po iakiś 15 tyś.kilo wokół wtrysku osadził się nagar (podobny do karmelu,taka skorupa)cięzki do wyczyszczenia i smród nie do zniesienia.
Uszczelnienie w ASO wszystkich czterech -bo nie warto robić jednego(nowe wszystkie uszczelki zdjęcie kolektora) cos ok 1500 zł
Stary 18-11-2010, 13:34   #5
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Możesz mieć rację, że przecieka na łączeniu wtrysku i metalowej rurki. Możesz to złącze rozkręcić (bez obawy nic się nie stanie) i sprawdzić, czy obie strony złącza do siebie „pasują” – mam na myśli, czy np.- wtrysk nie jest lekko skręcony i rurka nie dochodzi pod kątem.
Jeśli musiałbyś ruszać (obracać) wtrysk to od razu wymieniłbym miedzianą uszczelkę na dole (jak odkręcisz wtrysk to uszczelka może być później nieszczelna). I tu jest od razu druga kwestia – piszesz, że czuć spaliny w kabinie, jeśli puszcza metalowa podkładka to nachyl się nad odpalonym silnikiem w okolicy podejrzanego wtrysku – u mnie było „czuć” spaliny tak, że aż szczypało w oczy.
Wymiana miedzianej podkładki nie jest wielką filozofią (opis był chyba na forum c-max’a), mechanicy cenią się około 50-100zł (też nie jakiś wielki majątek), podkładki kupowałem po 8zł.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 15:59   #6
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Panowie - skoro leca spaliny to IMO wali z pod wtrysku
nie ma na co czekać tylko wyjąć wtrysk i wymienić uszczelkę miedzianą , oring i ustalacz
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 19:23   #7
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
koledzy, nie dajmy się zwariować, wyciek nie jest taki znowu duży, mi osobiście takie coś nie wadzi, ale jak ktoś lubi miedz czysto pod maska musi naprawić, a powiedz kolego, długo masz to autko?
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 19:57   #8
petep
Avatar petep
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 27
Dzieki Koledzy za wskazowki. Sam sie chyba za to nie zabiore. Znajac moje zdolnosci manualne to zaraz cos popsuje ) Dzis wyczyscilem zaglebienia dookola wtrysku, bylo tam troche mazi i wygladalo mi to na rope. Sprawdzilem tez uszczelke pod korkiem od wlewu oleju i sam wlew, wydaje sie ze jest wporzo.
Moze nie pojde z torbami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam termin w ASO na sobote, mam nadzieje ze to ogarna szybko.
1) Czy unikac do tego czasu jakiejs ekstremalnej jazdy, gazowania itp ?
2) Zauwazylem ze dane z komputera nie pokrywaja sie z iloscia paliwa w baku, mam wrazenie jakby go ubywalo, tzn niskie spalanie, zasieg na pelnym na okolo 960 a przy polowie zbiornika zrobilem dopiero rowno 400km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez petep ; 19-11-2010 o 12:00
Stary 19-11-2010, 14:26   #9
kim
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Co do zdolności manualnych - jak wyjąłem wrtysk ręce mi latały jak bym pił przez tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego kazałem starą podkładkę ściągnąć żonie. Dopiero gdy to zrobiła powiedziałem jej, że nie wolno dotykać końcówki wtrysku...
Wracając do tematu - podobno dłuższa jazda z przedmuchem może doprowadzić do wypalenia gniazda.
Stary 19-11-2010, 16:22   #10
vqsoft
Model: mazda 3
Postów: 100
jak to zaniedba to niestety sadza zawali tak gniazdo wtryskowe ze wyjęcie go będzie bardzo trudne, często bywa ze nie możliwe do wykonania bez uszkodzenia wtrysku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
