02-12-2013, 20:11 | #1 |
Imię: Zdzichu
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 7
coś rozładowuje akumulator - nikt nie wie co
posiadam Cmaxa 2004r 1,6tdi przebieg okolo 210000km od 3 tygodni walcze i kilkunastu elektyków, elektroników i mechaników z rozwikłaniem przyczyny rozladowywania akumulatora. jezdze codziennie okolo 100km po sobocie - postój i niedzieli 2 km do Kościoła i spowrotem w poniedziałek samochód nie zapali! powtarza sie to co tydzien sprawdzilismy Akumulator - Centra Futura oddana na reklamacje sprawdzona i dziala prawidłowo - ale zamontowalismy nowy na wypróbowanie - sprawdzony rozrusznik, ładowanie , alternator... - mierzone miernikiem Cegowym - po wyłączeniu samochodu 0,8A - po zgaszeniu radia po 10 minutach - 0,2A - po zgaszeniu zegarów 0,OA niby wszystko ok Ale cos sie nie wiadomo kiedy pobiera Wypinalismy alarm, radio, zegary i nic nei wplywało na skok poboru Jak dotykalismy wiazki i szafki bezpieczników nastapił skok poboru w spoczynku 2A po pomacaniu nagle spadło Obecnie po poradach Serwisu odpieliśmy lampkę w schowku mialo pomoc i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o pomoc - trzy tygodnie walki i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomozecie??? |
02-12-2013, 21:20 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Odp: coś rozładowuje akumulator:( nikt nie wie co :(
Pewnie to już sprawdzaliście - ale w takim przypadku obejrzałbym wiązki w drzwiach i klapie.
Mi wiązka w zależności od tego jak się kable ułożyły raz pobierała a raz nie i też miałem problem z lokalizacją tego zjawiska. Pozdrawiam.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
03-12-2013, 12:28 | #3 |
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Bob czy masz elektrycznych hamulec?
03-12-2013, 13:53 | #4 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Kolego według mnie miernik cęgowy jest za mało dokładny, raczej trzeba mierzyć metodą "bezpośrednią". Poszukaj elektryka który ma miernik z funkcją zapamiętywania pomiaru przez dłuższy okres czasu. Być może po jakimś czasie następuje upływ.
03-12-2013, 22:15 | #5 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 10
Witam wszystkich
Mam identyczna sytuacje.U mnie problem zaczął sie właściwie teraz kiedy nastąpiły spadki temperatury poniżej zera. Mam C-maxa 2004 2.0 TDCI wymieniłem aku wczesniej był fordowski oryginalny 80-tka z 2004 padł mi 2 razy wiec uznalem ze dokonal żywota i wymieniłem na centre 80-tke i po tygodniu juz ładowałem bo padł przy pierwszym mrozie do tego komputer dostaje fixa i pokazuje mi -60 stopni C i inne głupoty.Przy zakupie aku panowie od razu zamontowali nowy i pomierzyli -ładowanie wszystko było ok .Wiec w czym problem?moze elektryczny reczny? Nie wiem-przeraza mnie to jak czytam to co przedmówca napisał. Moze ktoś jednak podpowie w czym problem?Z góry dzieki za pomoc.Pozdrawiam |
04-12-2013, 07:34 | #6 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Proponuję wyciągać bezpieczniki i sprawdzać po kolei pobór prądu , jeśli to nie pomoże to na samym końcu odłączyć komputer i sprawdzić jeszcze raz pobór
04-12-2013, 19:59 | #7 | |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
04-12-2013, 22:58 | #8 |
Imię: Zdzichu
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 7
nie mam hamulca elektrycznego
obecnie wywaliłem na stałe radio, rozpieliśmy żarówkę w schowku, a jutro wywalam cały alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyniki dopiero w poniedziałek bo akumulator pada dopiero po 1 dniu nie jezdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z ciekawych spraw okazało się że nie mogę ustawić w radiu odpowiedniej godziny = po ustawieniu po sekundzie zmienia się na inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego Serwisanci polecili wypiąć całkiem radio (fordowskie Sony) na forum czytałem juz wszystkie posty na temat takich usterek , po nocach śnią mi sie błędy PCM, Can itd.... budzę się w nocy spawdzam pobór i jest na wyłączonym samochodzie 0.0A wiec co się dzieje że pada...... pomocy |
05-12-2013, 19:26 | #9 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus C-MAX - GHIA
Postów: 74
Tak jak napisał kolega lisek40 zmień miernik na przewodowy ponieważ jak widać cęgowy nie jest dokładny przy małych prądach. Samochód w stanie spoczynku zawsze pobiera jakiś prąd, a Twój miernik pokazuje 0.0A. Ponadto oprócz pomiaru natężenia powinieneś mierzyć napięcie i wtedy mógłbyś określić czy napięcie spada powoli ale cały czas czy aku jest raptownie rozładowany. Oczywiście musiałbyś robić często pomiary ale skoro i tak budzisz się w nocy to przy okazji możesz sprawdzić co sie dzieje w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pomiar zacznij od jutra po pracy i mierz np co 2 godz, wtedy będziesz wiedział jakie jest napięcie początkowe, a następne pomiary pokarzą czy jakiś układ ciągle pobiera prąd, czy coś się załącza i wtedy rozładowuje. Wiem że takie pomiary są męczące ale chociaż będziesz już coś wiedział. Mi na myśl przyszło jakieś programowane urządzenie, które samo się włącza, np nagrzewnica, ale to już jest tylko gdybanie ponieważ nie wiem czy takie coś posiadasz.
05-12-2013, 22:18 | #10 |
Imię: Zdzichu
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 7
zmioeniłem na miernik bardziej dokłądny i dzisiejsze pomiary wygladały nastepująco:
- po wyłączeniu samochodu i zamknieciu drzwi (swieci lampka wewnatrz) 1,2A - po wyłączeniu lampki 0,38 (swieca tylko zegary - bo radio wypięte, oczywiscie alarm włączony) po 20 minutach gasną zegary pozostaje 0,2A po 30 minutach 0,01A (oczywiście alarm nadal załączony) sprawdzałem co 20 minut cały czas przez 3 godziny sie utrzymuje a wiec chyba wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale aku pada zmieniam strategię obstawiam ALternator - jutro jade do mechaników w Bendixie moze coś pomogą Pytanie do elektryków czy alternator w spoczynklu moze wyładowywać akumulator ???? gdzie na forum czytałem że podobno tak ale niestety z elektryki jestem ... zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nawet mniej niz zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.p |
