11-03-2014, 22:00 | #11 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Odp: Dziwne terkotanie podczas jazdy
Witam panowie ta rura posiada 2 sruby mocujace na kluczyk nasadowy 10 wystaczy je dokrecic a czesto gesto zdarza sie ze te sruby sie gubi po naprawacch jak mechanik zle skreci.Ten sam motor jest w volvo v50 s40 c30 znam ten silniczek bardzo dobrze.Dzis wymienialem filtro czastek stalych w taki silniku pacjent to 1,6Diesel volvo v50 2006.
Ostatnio edytowane przez nosek1 ; 11-03-2014 o 22:05 |
12-03-2014, 07:09 | #12 |
Imię: Owens
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 15
Mam rozumieć że ta "przypadłość" dotyczy tylko 1.6 TdCi czy może również 1.8 TdCi ?
12-03-2014, 07:52 | #13 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Nosek1 a możesz podać przybliżone położenie tych dwóch śrub, lub ewentualnie zdjęcie? Dokręcałem wszystkie możliwe, być może ich nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-03-2014, 10:55 | #14 |
Imię: Arek
Postów: 77
Udało się przykręcić. Trzeba zdjąć osłonę silnika i najlepiej wjechać na kanał. Śruba na klucz 13.
13-03-2014, 21:46 | #15 |
Imię: Robert
Postów: 59
Witam jesli masz na klucz 13 to juz ktos tak grzebal wczesniej lub srubke zgubil, orginalnie sa 2-szt.na klucz 10. pozdrawiam nosek1
21-03-2014, 11:39 | #16 |
Imię: Arek
Postów: 77
Kurcze nadal mam to terkotanie, nie wiem już gdzie szukać... Przykręciłem tą śrubę której brakowało i dalej terkocze przy przyspieszaniu. Koło pasowe zmienione.
13-06-2014, 18:42 | #17 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Panowie czy macie opanowany temat.
U mnie w 2.0 tdci tak samo przy małych obrotach silnika na 5 biegu jest dziwny odgłos, na ciut większych obrotach następuje cisza. link do filmu jak to słychać w momencie przyspieszania :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez piters33 ; 14-06-2014 o 14:06 |
13-06-2014, 23:20 | #18 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
