Stary 21-04-2014, 10:53   #1
Czopendoz
Avatar Czopendoz
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6L DURATEC-16V TI-VCT
Rocznik: 2006 Colorado Red
Postów: 29
Question Korek spustowy oleju.
Witam niedługo biorę się za wymianę oleju i moje pytanie dotyczy korka spustu oleju jaki rozmiar klucza jest potrzebny, i czy jest tez potrzebna uszczelka pod ten korek.
P.S w Fordzie pierwszy raz będę zmieniał olej kiedyś było Mitsubishi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czopendoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 11:35   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Korek spustowy oleju.
Nie pamiętam klucza, ale rozmiar jest standardowy (chyba 19 ), dobrze jest wymienić podkładkę pod tą śrubą.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 12:12   #3
Czopendoz
Avatar Czopendoz
Imię: Michał
Model: Ford C-Max
Postów: 29
Myślę że to o taki chodzi
Ostatnio edytowane przez Czopendoz ; 21-04-2014 o 12:19
Stary 21-04-2014, 13:33   #4
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Ja zawsze wygrzewałem podkładkę dodatkowo dawałem silikon i trzymało
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 16:27   #5
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
witam kolege w c-max nasadka na klucz 21+podkladka miedziana jesli masz czarna miche olejowa a jak masz aluminiowa srebna to nasadka 17 +podkadka miedziana.Nie dawaj zadnych sylikonow podkladka miedziana wystarczy moment dokrecenia srube to 40Nm
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 19:51   #6
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
Napisał Czopendoz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być, chociaż jest też i tańszy odpowiednik:
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Tu akurat kolega podaje korek do 1.6 TDCi, a wątek dotyczy benzynowego 1.6.
Żadnych podkładek tam nie trzeba zakładać, nie potrzeba też silikonu (dla mnie to zwykłe druciarstwo i przykład raczej tego, czego nie należy robić).
Kupujesz po prostu jeden z dwóch korków, które podaję ja i kolega Czopendoz, przy wymianie oleju wykręcasz stary, wkręcasz nowy i to wszystko. Żadnych podkładek miedzianych i tym podobnych, ponieważ jest już na korku zamontowany oring uszczelniający.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 20:27   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Pozdrawiam.
Nasadka 13mm.Dokręcasz korek spustowy oleju 20 lb-ft.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 20:54   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Wymieniacie korek przy każdej wymianie?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:27   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wymieniam zawsze.
pozdrawiam
Stary 21-04-2014, 22:43   #10
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Postów: 250
Ja też go zmieniam przy każdej wymianie oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
