Stary 24-10-2010, 11:18   #1
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie kod błędu D900
Jestem posiadaczem C-maksa przerobionego na LPG. Wczoraj w czasie jazdy (na LPG) zaświeciła (lub zamigała - nie pamiętam) się kontrolka silnika (po sprawdzeniu dzisiaj błąd D900). Poza tym, że cały czas się świeci (przerzucałem na benzynę i ponownie na gaz w czasie jazdy - bez zmian) nic się nie dzieje. Silnik pracuje normalnie żadnych objawów choroby. Kilkakrotnie go odpalałem - też bez zmian.
Raz miałem podobną sytuację, ale wtedy silnik szarpał i zapaliła się kontrolka, po przerzuceniu na benzynę silnik pracował normalnie i kontrolka zgasła. Przerzuciłem na LPG, silnik pracował normalnie, kontrolka nie paliła się.
Na forum padały różne propozycję.
1. Odłączyć na 15-20 minut akumulator - błąd powinien zniknąć, a konkretniej powinna zgasnąć kontrolka silnika.
2. Błąd nieistotny, można z nim jeździć - ale co z świecącą się kontrolką silnika.
Idę odłączyć akumulator - mam nadzieję, że ktoś w tym czasie odpowie na mój post.
pozdro
Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 24-10-2010 o 12:10
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 12:08   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: kod błędu D900
D900-Błąd Magistrali Can
Norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 12:15   #3
jaco67
Postów: 130
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to oznacza jazdę z ciągle palącą się kontrolką, czy też jest na to "lekarstwo". A może po prostu wizyta u mechanika?
Właśnie wróciłem z garażu po odłączeniu akumulatora - bez zmian, kontrolka dalej świeci.
W czasie "inspekcji" pod maską odkryłem na plastikowej obudowie bezpieczników zdechłą mysz (niestety mieszkam na wsi, mam wysypaną trutkę na myszy - widać nie do końca to pomaga). Może ona narobiła jakiejś szkody?
Stary 24-10-2010, 14:59   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale jak odczytałeś ten błąd? Przez test zegarów, czy podłączając pod komputer? Bo przy teście zegarów nie zawsze wszystkie błedy pokazuje. Błąd magistrali CAN w prawie każdym c maksie występuję. pOPROSTU PRZY KAŻDYM JAKIMŚ ZAKŁÓCENIU NAPIĘCIA SIĘ POJAWIA. Nie słyszałem o przypadku aby ten bład występował zz kontrolką silnika. A poza tym jak się zapala kontrolka silnika to najczęściej silnik wchodzi w tryb awaryjny. A Ty piszesz, że auto pracuję normalnie. Chyba szukałbym winy po stronie gazu.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 18:04   #5
jaco67
Postów: 130
Już spieszę z odpowiedziami kolego gulik1978.
Błąd odczytałem poprzez test zegarów. Faktem jest, iż przy poprzednim pojawieniu się kontrolki silnik pracował nie równo. Teraz silnik pracuje prawidłowo. Jeżeli byłaby przyczyna po stronie gazu, to po przełączeniu na benzynę kontrolka powinna zgasnąć - tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
Jutro zadzwonię do gazownika i omówię się na podłączenie pod kompa i ewentualną naprawę.
Jak tylko usunę palącą się kontrolkę to dam znać.
pozdro
Stary 25-10-2010, 06:22   #6
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał jaco67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W c-maxie błąd (świecącą lampke check można skasować tylko przez podpięcie do kompa) czyli to że się świeci nie znaczy że błąd występuje cały czas.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 06:56   #7
jaco67
Postów: 130
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) czyli to że się świeci nie znaczy że błąd występuje cały czas.
Oby tak było
Właśnie umówiłem się na dzisiaj z gazownikiem, ktory montował mi gaz. Powiedział, że odczyta błędy, sprawdzi punkty na mapie, które spowodowały zadziałanie kontrolki i wprowadzi ich korekty. No cóż zobaczymy, czy to pomoże - twierdził, że tak. Mam nadzieję, że jeżeli będzie to coś poza gazem to też zrobi (w ofercie swojej ma tez diagnostykę układów wtryskowych).
Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 25-10-2010 o 08:38
Stary 25-10-2010, 08:13   #8
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
D900 w teście zegarów mam chyba cały czas – tak jak pisał Gulik jest on raczej nieszkodliwy.
Co do kontrolki silnika – nie zawsze powoduje wejście w tryb awaryjny. Czasami zapali się od innego błędu (nie związanego z silnikiem) – jak maiłem problemy z czujnikiem abs, to zapalał się również engine check jeśli ABS „świecił” po każdym odpaleniu samochodu.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 08:35   #9
jaco67
Postów: 130
U mnie kolego kim ABS nie "świeci się", więc raczej nie będzie to ABS. Ale i tak dzięki za sugestie.
pozdro
Stary 25-10-2010, 09:19   #10
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
to moze byc nawet czujnik za filterm powietrza. takie gdybanie ci nie pomoze. jak ten czujnik sie odepnie , to auto bedzie miala check engine, ale bedzie jezdzic normalnie. wiec jedz na komputer, niech ci sprawda bledy, a wtedy dyskusja bedzie miala sens. na 1000 alarmow jest jedna lampka. wiec zastanow sie , jak ktos moze odpowiedziec na twoje pytanie
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
