Stary 28-11-2014, 15:40   #1
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie wspomaganie hamulca chwilowo nie działa.
Od pewnego czasu jak zrobiło się zimniej mam problem z hamulcem.
Ogólnie działa ok tylko jak odpalę rano to pedał jest twardy przez kilkanaście sekund i nagle wspomaganie zaczyna działać, później już nie ma problemów podczas jazdy i postoju, chyba że na kolejny dzień i to nie zawsze.
Prosze o porady co to może być.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 28-11-2014 o 17:23 Powód: zmiana tematu
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 17:26   #2
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: problem z hamulcem
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub przymarza zaworek pomiędzy pompą a puszką serva.
jak wygląda ten zaworek??.
nie wiem czasem się tak dzieje choć jest temp. na +.
Może po prostu zaworek świruje.
hamulec działa ok.
Stary 28-11-2014, 18:01   #3
nosek1
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Domyślnie Odp: wspomaganie hamulca chwilowo nie działa.
Jest to ewidentnie zawor na wakumpumpie wykrecic przeczyscie jesli bedzie dalej to samo to jest do wymiany.pozdrawiam
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 18:47   #4
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
jest on na zewnątrz??
Stary 28-11-2014, 18:58   #5
salom
Napisał nosek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszemy o dwóch różnych zaworkach. Ja pisałem o zaworku który jest na przewodzie podcisnienia miedzy pompą Vacum, a bańką serva , a kolega wyżej o zaworku który jest cześcia składową Vacum pompy.
Stary 04-12-2014, 18:34   #6
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Panowie nie sprawdzałem tych zaworków, ale myślę że coś będzie z pompą vacum.
Dzisiaj po rannym rozruchy wspomaganie nie działało, przygazowałem z 2 razy i zaskoczył, ale jak zacząłem jechać to autko było już w trybie awaryjnym bo turbo nie działało, zgasiłem go i odpaliłem i jechało już dobrze.
Co się w tej pompie dzieje, wiesza się coś czy już pada.
Stary 04-12-2014, 19:14   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał piters33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj po rannym rozruchy wspomaganie nie działało, przygazowałem z 2 razy i zaskoczył,.
piters33 męczą temat na Focusie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
