Stary 19-01-2010, 15:38   #1
raff1977
Zarejestrowany: 05-11-2008
Silnik: 2.0 TDCi 174
Postów: 58
Domyślnie Powieszone radio Ford CD6000
Witajcie. W moim Mundku pojawił się następujący problem - gdy przyszła odwilż wsiadłem do auta, odpaliłem - włączyło się radio i nagle konsternacja...nie mogę sterować radiem z kierownicy i nie reagują na radiu żadne przyciski poza gałką głośności. Co mam z tym robić? przyznam,że nie uśmiecha mi się odłączanie akumulatora bo skasuje mi się pakiet comfort szyb i znam kodu do radia. Pozdrawiam.
raff1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 17:22   #2
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Domyślnie Odp: Powieszone radio Ford CD6000
nie wiem czy to jest te radio co mam ale moze sprobuj zdjac panel radia tzn przyciski chyba 2,3,4 i wloz ponownie u mnie czasami sie wylacza samo albo kompletna cisza jest i to pomaga
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:13   #3
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał raff1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba bez tego się nie obejdzie, miałem tak samo-radio się zawiesiło i trzeba było je zresetować.
Szyby mozna zaprogramować na nowo a kod radia ustalić np. w serwisie -koszt ok 60 zł.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:19   #4
pkakakozi
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo MKIII Ghia
Postów: 59
Sproboj kolego wyciagnac bezpiecznik od radia.
Mi czasami SONY glupieje, chce wyciagnac plyte pisze ze nie ma a jak chce zaladowac to pisze ze full.
U mnie pomaga.
pkakakozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:41   #5
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Kolego szyby programujesz sobie sam. Nie jest to żaden komfort bez przesady. A kod wypadałoby znać. Wybierz się do byle jakiego elektromechanika i powinien Ci ten kod odczytać za 20 zł. U nas w Chrzanowie bynajmniej za tyle zczytują ten kod.
Pozdro,
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 22:18   #6
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Wcześniej zanim się udasz by odczytać kod to poszukaj w aucie czy w gdzieś w ukrytych miejscach , schowkach lub pod wyjętą popielniczką z boku nie masz naklejonej nalepki z kodem ... niektórzy sobie ją tak naklejali by mieć kod pod ręką.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 22:26   #7
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Napisał bambelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem też radio które miało kod naklejony na ....tylnej płycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2010, 07:21   #8
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
A po co od razu do serwisu i pchać się w koszta. Szyby zaprogramujesz sam. Co do kodu radia to w necie jest mnóstwo programów, które po numerze seryjnym radia podadzą ci kod do niego. Wystarczy trochę poszukać. Mi znalezienie odpowiedniego programu i znalezienie kodu do fordowskiego VNR9000 zajęło jakieś 15-20 minut.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 07:40   #9
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Wyciągniesz radio, odepniesz od niego zasilanie (nie musisz szukać bezpiecznika i odłączać aku) przy okazji odczytasz sobie numer seryjny a może znajdziesz na nim kod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 14:24   #10
raff1977
Postów: 58
Wyjąłem radio - kodu na nim nie ma ale seryjny spisałem. Co dziwne -po włożeniu radia do kieszeni i odpaleniu samochodu działają przyciski sterowania głośności w kierownicy. Gdy tylko naciskam jakikolwiek przycisk na radiu -od reki się powiesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
