Stary 03-11-2009, 20:57   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: cieply diesel - problem z odpaleniem
No już dobrze , dobrze,.. skoro tak ładnie prosicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie wiem czy to aby rozwiązanie uniwersalne. W aucie stwierdzono koncówki wtrysków do d... ( opornie podawały paliwo na niskich cisnieniach ) i wadliwe działanie regulatora cisnienia na pompie ( ...popuszczał troche w pozycji "zamkniętej" ). Po wymianie regulatora i końcówek wtrysków auto pali na zimno, ciepło i pracuje równiej niż przed naprawą. Chyba decydujące znaczenie w kwestii problemów z rozruchem miał sam regulator,.. ale to troche gdybanie co bardziej pomogło. O koszta mnie nie pytajcie bo nie wiem.
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 03-11-2009 o 20:59
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 21:13   #12
krzysiek_wawa
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
a gdzie taki dobry mechanik znawca diesli jest?
krzysiek_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 21:50   #13
Piotrekmk3
Zarejestrowany: 31-10-2009
Siema! JEstem tu nowy, ale przygonił mnie poruszony przez WAs temat. Skoro juz problem zostal "rozgryziony" podrzuccie prosze adresy jakis warsztatow, ktore maja pojecie o takich sprawach. Pozdrawiam i dzieki za pomoc!
Piotrekmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 22:00   #14
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Piotrekmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja póki co namiarów na tego mechanika nie podam bo z nim jest dosyć specyficzna sytuacja. On działa w pewnej spółce rodzinnej i jak to w zyciu z rodziną bywa czas współpracy dobiega końca :503: Plany ma na odejscie z tej spółki i uruchomienie działalności pod nowym szyldem. Sprawa jest w trakcie więc stare namiary powoli stają sie nieaktualne, a nowe jeszcze nie aktualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W sprawach pilnych proszę o kontakt na priv to podrzuce prywatny kontakt.
P.S. On stosunkowo od niedawna wszedł mocniej w temat diesli i skupia się na aktualnej technologii common rail. Kolegom z silnikami TDDI raczej nie pomoże bo z tego co wiem nie ma osprzętu do badania tych układów i raczej się za te układy nie bierze.
Stary 07-11-2009, 19:50   #15
mmondeo
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
pytanie do Boblo czy regulator ciśnienia na pompie jest wymienny bo mi mechanik powiedział że wymienia się całą pompę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 20:03   #16
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Jest wymienialny bo ja miałem wymieniany.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 01:56   #17
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał mmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik jest w błędzie,.. wymienia się cały samochód! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2009, 17:06   #18
Piotrekmk3
Witam!
Kolejna wskazówka do rozwiązania naszej zagadki- wg serwisu Auto Nobile w Warszawie- czujnik położenia wałka rozrządu- jest ok. Celują we wtryski. (przyp z mojego poprzedniego postu- komputer pokazał ze wtryski sa ok)Podobno komputer może nie zdiagnozować problemu we wtryskach, bo uszkodzenie może byc mechaniczne.
...but i still haven't found, what i'm looking for... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Stary 12-11-2009, 16:21   #19
schaq
Zarejestrowany: 02-09-2009
Silnik: 115KM TDCi
Postów: 0
witam
mam u siebie podobnie, ja mam zamiar pojechac na czyszczenie rozrusznika, podejrzewam opiłki z dwumasy
schaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 21:54   #20
norman007
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Koledzy, ja przerobiłem identyczny problem tylko niestety nie w moim fordzie mondeo a w peugeocie partnerze hdi. Marka inna ale objawy identyczne. Pojechałem do warsztatu, podłączenie pod kompa-diagnoza:
-czujnik położenia wału !
- czujnik wymieniono- problem pozostał !
Więc się wkw...iłem i pojechałem do ASO Peugeot... pomyslałem sobie że może troche przepłace ale przynajmniej zrobią mi auto... Zajechałem :
- podłączenie pod kompa i diagnoza: pompa wtryskowa do regeneracji .Koszt naprawy 1000 zł za regenację + robocizna.
- już mi chcieli wykręcać i wysyłać do Poznania do regeneracji pompę, ale coś mnie tknęło....
Pojechałem do pewnej miejscowej firmy zajmującej się regeneracją wszystkich typów pomp paliwowych i wtryskowych. I po raz kolejny sie na nich nie zawiodłem...
- podłączenie pod kompa- diagnoza: "pompa w pełni sprawna, nie wiemy co mu jest, zostawi pan auto to znajdziemy" . Chwila zastanowienia i auto zostało... Dzwonię następnego dnia i słyszę tekst "nadal nie wiemy-szukamy"... Więc czekam cierpliwie... Po południu telefon "znalezliśmy usterkę-uszkodzony wtryskiwacz". Po prostu jeden podawał inną dawkę paliwa niż pozostałe. Wymiana wtryskiwacza i problem zniknął.. No i wróciłem do domu z uśmiechnięta gębą i portfelem chudszym 0 1200 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firma znajduje się w Białymstoku. Korzystałem z ich usług niejednokrotnie i zawsze byłem zadowolony...
norman007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
