04-12-2017, 12:05 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Obudowa filtra paliwa
Witam ,w mojej Kudze jest obudowa filtra taka jak na zdjęciu ,podpowie ktoś jak wymienić filtr paliwa aby czegoś nie uszkodzić.
04-12-2017, 15:06 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,383
Odp: Obudowa filtra paliwa
Juz jest kilka rozpoczętych wątków w tym temacie
04-12-2017, 17:55 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Wystarczy odpiąć wtyczkę po prawej i odkręcić 4 śruby, a potem podważyć pokrywę - nie trzeba odpinać wężyków przy pokrywie. Po podniesieniu pokrywy wymieniamy uszczelkę i filtr, potem składamy. Do odpowietrzenia rozpinamy przewód z czerwoną klamrą widoczny na zdjęciu.
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka |
05-12-2017, 06:59 | #4 |
Imię: Darek
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Dzięki ,miałem dylemat z podważaniem pokrywy ale skoro tak piszesz to tak jest .Bardzo dziękuję.
06-12-2017, 20:52 | #5 |
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 7
Ja odpialem przewody i odkrecilem cały filtr. Na stole złożyłem jak powinno być. Szczególną uwagą trzeba te wężyki objąć bo lubią pękać. Uszczelka jeśli będzie źle to w przewodzie zasilającym widać pianę.
