Stary 08-12-2010, 22:35   #1
arcade90
Domyślnie jakie uszczelniacze zaworowe?
Witam mam małe pytanie. Posiadam Monde kombi 2.0 136km 1995r. Auto bierze mi olej i kopci na biało. Kumpel mówił ze to uszczelniacze na zaworach. Wie ktoś ile mogą one kosztować do tego samochodu ? (komplet) i jakie są koszty wymiany, ewentualnie jak samemu wymienić.
Pozdrawiam, arcade90
Stary 09-12-2010, 12:15   #2
arcade90
Domyślnie Odp: jakie uszczelniacze zaworowe?
pomoze ktos ?
Stary 09-12-2010, 12:22   #3
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
trochę za mało objawów. pojedź lepiej do mechanika. równie dobrze mogą też padać popychacze, pierścienie, a i uszczelka
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 12:25   #4
arcade90
wczoraj bylem u kumpla mechanika. Sprawdzał i mówił że to uszczelniacze. Tylko jakie kupić i ile kosztują do tego silnika ?
Stary 09-12-2010, 16:05   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
a nie wpadłeś na pomysł żeby po sklepach motoryzacyjnych podzwonić i się dowiedzieć??Nawet do aso dla porównania ceny
Uszczelki pod głowicą
Stary 09-12-2010, 16:23   #6
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Możesz zakupić np takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 19:56   #7
paka
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
Proponuję nie koncentrować się tylko na uszczelniaczach. Akurat przez te uszczelniacze ciężko jest olejowi wylecieć (są inne niż w VW, gdzie od tego się zaczyna). Za to w fordzikach standard to pierścienie.
Nie wiem jak by to było z wymianą samemu (zależy od doświadczenia), raczej trzeba głowicę zdjąć, czyli i cały rozrząd i wszystkie zabawki wokoło. W efekcie dochodzi planowanie. Jakoś tam podobno można je podmienić bez tego, ale nie znam szczegółów.
Dużo tego oleju bierze?
paka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 20:26   #8
arcade90
a ile te pierścienie kosztują do tego silnika ? i przy wymianie też pewnie uszczelka pod głowicą ?? Ciekawe jak zrobić bez ściągania głowicy. 'Oleju bierze okolo 1L na 2tys km
Stary 10-12-2010, 21:38   #9
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Skoro kumpel - mechanik ci sprawdzał motor, to niech się określi ile by wziął za wymianę uszczelnień. Do tego dolicz rozrząd i planowanie głowicy - myślę że w 1000 się zamkniesz z częściami.
Stary 11-12-2010, 10:57   #10
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Napisał paka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak nie do końca. U mnie brał oleju podobnie i okazało się, że uszczelniacze zaworów padły. Oczywiście pierścienie też mogły.
Co do wymiany pierścieni bez ściągania głowicy - jeśli jest to możliwe to raczej ciężko. Ja bym jednak pokusił się o zrzucenie głowicy i zbadał co poszło, pierścienie czy uszczelniacze. Poza tym od dołu nie zbadasz czy cylinder nie zaczął robić się jajowaty, a to zdarza się w tych silnikach, szczególnie z większym przebiegiem. Wtedy wymiana tylko pierścieni nic nie da.
A jeśli nie chcesz zrzucać głowicy to wymień uszczelniacze (da się zrobić, jednak rozrząd i tak trza rozpiąć) i zobaczysz co będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
