Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 21-09-2017, 12:07   #1
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Powershift D vs S
Witajcie
Czy ktoś wie czy pomiędzy D a S jest różnica tylko poprzez oprogramowanie czy fizycznie jest sprzegnięte inne koło?
A co za tym idzie czy podczas jazdy można dynamicznie przełączać te tryby (D->S->D) bez konsekwencji ?
To co zauważyłem u siebie to fakt że przełączenie na S powoduje że skrzynia dużo głośniej "huczy"
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 12:29   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Powershift D vs S
mozna przelaczac. Roznica taka, ze przy jezdzie trzyma troszke wyzsze obroty i nie zmienia biegu na nizszy , tak jak w trybie D. poprostu nie masz tej turbodziury przy rozpedzaniu. wiekszosc pewnie tego systemu nie uzywa...chyba ze w korku lub w miescie , aby skrzynia co chwile nie przerzucala bezsensownie biegu. moc sie nie zmienia jakbys o to pytal. poprostu tylko i wylacznie zmiana biegow w innych zakresach obrotow.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 12:38   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
'S' jest realizowane tylko przez inny tryb pracy oprogramowania.
Oprócz zmian biegów przy wyższych obrotach jest tez utrzymywanie wyższego biegu i redukcja żeglowania.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 13:50   #4
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
No to pytanie dlaczego tak głośno huczy skrzynia na S niezaleznie czy są niskie obroty czy wysokie a na D te same obroty i duzo ciszej...
Stary 21-09-2017, 17:39   #5
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Nie zauważyłem czegoś takiego u siebie....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 09:29   #6
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
A czy to napewno skrzynia huczy? Nie licząc przypadku z fiatem 125p, to chyba w żadnym samochodzie nie słyszałem hałasów ze skrzyni.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 19:09   #7
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Autobusem miejskim z automatem jeździłeś? Jako pasażer mam ma myśli. A zmęczonym DSG? Ta to dopiero wyje!
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 24-09-2017, 09:02   #8
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
Dokładnie w autobusie to dopiero wyje. Ale do czego zmierzam że jeżeli przy tych samych obrotach i biegu S chodzi głośniej niz D to jednak musi być oprócz programowej i fizyczna zmiana przełożenia na inny wałek przeznaczony tylko do S - nie widze innego wytłumaczenia
Stary 24-09-2017, 09:40   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,045
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...inny wałek przeznaczony tylko do S ...
Nie ma czegoś takiego.
Tryby S i D rozróżniane są tylko software'owo.
Wpisz sobie "powershift" w google i możesz się "doktoryzować". Na przykład taki schemat masz do analizy na "pracę domową"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-09-2017, 22:13   #10
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Wydaje mi się że kolega źle opisuje problem.Moim zdaniem to nie skrzynia huczy lecz słychać silnik który w trybie S trzyma wyższe obroty.Ja wtedy po prostu dodaje gazu lub przyhamowuje i skrzynia zmienia bieg.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
