30-08-2009, 20:10 | #11 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
Odp: Przestały działać spryskiwacze szyb -gdzie szukać przyczyny?
mam to samo tyle że raz działają a innym razem nie. jak dociskam kilka razy mocno ten przycisk to zaczynają działać, może tam jest jakaś blaszka zasniedziała ale niestety nie wiem jak to rozebrać. moze ktos podpowie? pozdrawiam.
13-12-2009, 15:15 | #12 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Focus MK1 LF
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Wczoraj nalałem zimowego płynu, (spryskiwacze działały) ale niestety nie popryskałem trochę szyb, w nocy letni płyn w wężykach zamarzł i niestety przestały działać i z przodu i z tyłu.
Jazda około godziny po mieście na nic się zdała.. Ustawiłem ogrzewanie na full zamknąłem drugim pilotem foczkę i wróciłem z godzinę. We wnętrzu było 45st.C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spryskiwacze zaczęły działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc przelałem więcej niż trochę płynu żeby mieć pewność że letni płyn całkowicie opuścił instalację. Mam za to inny objaw, jak włączam spryskiwać tylnej szyby to otwiera mi się centralny, po chwili centralka alarmu go zamyka, więc w czasie jazdy zamyka się i otwiera centralny, miał ktoś taki przypadek? |
13-12-2009, 20:18 | #13 |
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Ford Focusik ;))) Benzyna + LPG
Silnik: 1,8 16V Zetec
Postów: 23
witam
ja miałem podobny przypadek z tymi spryskiwaczami a dokładnie wogóle mi nie podawało płynu na szybie ani na przód ani na tył i co się okazało, że nie żadne przewody były tylko poprostu do tego zbiorniczka gdzie jest cały płyn dostała się uszczelka gumowa od tego i ona odcięła cały płyn. wystarczy tylko lewe przednie nadkole od wewnątrz rozkręcić, rozebrać i dostać się do tego zbiorniczka wyciągnąć tą uszczelkę gumową i już wszystko będzie działało. przynajmniej tak jest a raczej był w moim przypadku. pozdrawiam |
09-01-2010, 02:52 | #14 |
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
generalnie coś w tych focusach jest nie tak, zalałem płyn zimowy podobno sprawdzony, miał nie marznąć, a tu lipa, 3 stopnie mrozu nie pryska, wymieniłem na inny i też nic, jak temperatura jest powyżej 0 tj ok
09-01-2010, 06:27 | #15 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Ja leje od zawsze płyn z Orlenu, nie jest najtańszy ale jeszcze nigdy mi nie zamarzł. Auto stoi cały czas na parkingu. Spróbuj! Pozdrawiam!
09-01-2010, 21:37 | #16 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
@lukaszz1: czasem trafisz na zupełnie badziewny płyn. Jakiś czas temu kupiłem w Lidlu (Power Shine) i on raz zamarzał przy -6, a raz przy -8 było ok. Ciężko powiedzieć, o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem, że czasem się rozwarstwiał i tracił kolor.
Polecam płyny firmy "moje Auto" albo "autoland" - cena około 15-16 zł za 4 litrów. Pół ceny tego co na stacjach, a gwarantuje Wam, że do -15 dadzą radę. A do tego można kupić z tej samej firmy koncentrat litrowy, który pomoże zwiększyć wytrzymałość ich płynu w niskich temperaturach. Dolewa się przed spodziewanym spadkiem temperatury poniżej -15 ten koncentrat i śpisz już spokojnie. W mieście takie płyny wystarczą! Ździebko tańszy jest płyn w Carrefour, ale ten który za logo ma "1". Całą zeszłą zimę jeździłem na nim, auto nie było garażowe i nie zamarzł. Wiadomo, nie ma co wierzyć w wartości zamarzania podawane na opakowaniach. Ale te 3 produkty mogę polecić. EDITED: Jeszcze jedno. Sprawdzajcie zawsze skład danego płynu. Jeżeli go nie ma na etykiecie, to nie bierzcie takiego dziadostwa. Przeważnie pisze jaki alkohol jest użyty i ile go jest. Polecane przeze mnie dwa pierwsze produkty mają dwa rodzaje alkoholi. Natomiast pozostałe mają tylko jeden i w dodatku o zawartości poniżej 5%. Żeby zobrazować ten problem podam przykład z życia wzięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piwo ma około 5-6% procent i zamarza przy -6 stopniach. Więc taki płyn też wytrzyma tylko -6. W zbiorniku jest on jednakże trochę chroniony no i trochę ciepła z silnika też się tam pewnie dostaje. Więc czasem może się wydawać, że dany płyn wytrzymuje więcej niż podaje to np. termometr z komputera pokładowego.
MODYFIKACJE I NAPRAWY FOCUSA GALERIA ZDJĘĆ Stacja Bazowa GLIWICE ---> Beblaki Gliwice <--- www.BEBLAKI.pl Ostatnio edytowane przez kaczozord ; 09-01-2010 o 21:47 |
04-12-2016, 11:37 | #17 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4
Postów: 17
Mi tez nie dzialaja spryskiwacze z przodu i z tylu czy to mozliwe ze zamarzly. Jak dzis otworzylem maske i wlaczylem spryskiwacze to slyszalem z okolicy tykanie czy to mogla byc pompka.
04-12-2016, 13:15 | #18 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
A co wlałeś do zbiornika spryskiwaczy - wodę? - płyn letni? - płyn zimowy? Większe prawdopodobieństwo, że pompka "dokonała żywota" pozdrawiam Arturek
04-12-2016, 17:33 | #19 |
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4
Postów: 17
Własny mam płyn zimowy pobawilem sie dziś poczyscilem styki i spryskiwacze działają
