18-04-2013, 07:51 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
tddi drgania pedału gazu
Witam, od 2 miesięcy walcze z draniami pedału gazu, wymieniłem poduszke na silniku koło rozrzadu ( dwie ), nowe tarcze klocki, nowe opony, felgi. Drgania dalej wystepują, powiedzcie mi prosze czy moze byc winna również poduszka na skrzyni biegów? Dodam, że dragania występują w całe zakrecie predkości. Na kierownicy również czuć wibracje.
Pomóżcie prosze bo już nie mam pomysłu. Bump: Drugie pytanie, czy poduszka pod skrzynią może powodowac równiez drgania na pedale sprzęgła?
18-04-2013, 10:44 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Odp: tddi drgania pedału gazu
Wymieniałeś poduszkę pod skrzynią ósemke? U mnie drgania na kierownicy i ogólnie budy ustały po wymianie tej poduszki
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006 Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000 |
18-04-2013, 18:27 | #3 |
Postów: 93
Prosze opisz mi dokladniej swoje objawy, z góry dziekuje
19-04-2013, 06:26 | #4 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
drgania całej budy na wolnych obrotach. Było to widać po uchwycie telefonu i tylnej klapie która non-stop drgała. Drgała również kierownica, co do pedału gazu, niestety nie zwróciłem uwagi. Teraz po wymianie jest super. Jeśli nie jesteś pewny, zrób jak ja. Kup używkę na allegro, ja kupiłem od TDCI za 20zł, a wymiana banalnie prosta na parkingu.
19-04-2013, 08:27 | #5 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
Sprawdz tą poduszkę- na 99% przyczyna
Masz tu ceny nowej 22163 FEBI BILSTEIN - Łożyskowanie silnika Materiał:Guma / metal; Strona zabudowy:z tyłu; Ciężar [kg]:0,53; Wymagana ilosć:1; Cena zakupu brutto 1 094 591 HANS PRIES 43,71 PLZ 35572 IMPERGOM 61,00 PLZ 22163 FEBI 97,86 PLZ 31020 01 LEMFOERDER 104,71 PLZ W sobotę przy grilowaniu możesz ją zmienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-04-2013, 21:30 | #6 |
Postów: 93
czyli rozumiem ze bez kanału damy rade?
20-04-2013, 17:01 | #7 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
podłaczam sie do tematu na wolnych obrotach drgania całęj budy i pomiedzy 120 a140 kmh mechanik sprawdzał niby poduszki i powiedział ze ok ok a gdzie dokładnie jest ta poducha i czy w 1,6 benzyna tez jest??
20-04-2013, 17:19 | #8 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
jest jest-skoro mechanik sprawdzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz wyważenie kół jeszcze |
20-04-2013, 19:57 | #9 |
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
koła wyważyłem we czwartek moze ktoś powiedzieć gdzie jest ta poduszka skoro mowicie ze wymienic mozna przy grilu to powinna byc łatwo dostępna
21-04-2013, 15:43 | #10 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
Łatwo nie łatwo
Na łączeniu silnika ze skrzynią biegów- z tyłu Czyli ubrudzić się trzeba bez kanału |
