27-11-2010, 21:51 | #11 |
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3 benz/gaz automat
Rocznik: 1997
Postów: 10
Odp: [MK1]Gdzie jest włącznik świateł cofania?
Poszukam jeszcze w tych przekaźnikach. Wiązka w klapie potem, ponieważ mam parktronika i też się nie załącza. Poszukam jeszcze tropem kabli od parktronika.
Przy włączeniu stacyjki parktronik włączy się na około 1 sekundę. |
28-11-2010, 16:11 | #12 | |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
28-11-2010, 16:13 | #13 | ||
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Odp: Re: [MK1]Gdzie jest włącznik świateł cofania?
05-01-2011, 14:36 | #14 | |
Model: galaxy mk1
Rocznik: 1997
Postów: 10
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez fuhmen ; 05-01-2011 o 14:37 Powód: link |
05-01-2011, 18:51 | #15 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Skrzynia manualna !
05-01-2011, 19:11 | #16 |
Model: galaxy mk1
Rocznik: 1997
Postów: 10
Przed chwilą znalazłem ten nieszczęsny włącznik i wychodzi na to że jest to wyłącznik wewnętrzny i na zewnątrz jest tylko przyłącze elektryczne.
Na razie mam akumulator odłączony bo rozrusznik wymontowałem do naprawy, ale jak podłączę to sprawdzę przez złączenie tych dwóch przewodów które dochodzą do włącznika. Jak zewrę te przewody to powinny lampki od wstecznego zaświecić, o ile coś innego nie pierdykneło. |
26-06-2011, 16:33 | #17 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
jak wyjac czujnik cofania ?
23-09-2012, 14:35 | #18 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1998
Rocznik: 1995
Odp: Gdzie jest włącznik świateł cofania?
a jeżeli po podłączeniu na krótko światła wstecznego nadal nie świecą to co może być przyczyną
23-09-2012, 18:39 | #19 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
vatter nie zadawaj tego samego pytania w kilku wątkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-09-2012, 19:16 | #20 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
vatter, lepiej byś od razu DOKŁADNIEJ opisał problem. Po pierwsze czy światła świecą gdy dociśniesz lewarek mocniej czy nie. Jeśli się zapalają to do naprawy czujnik wstecznego biegu w skrzyni (zrobisz go sam). Jeśli się nie zapalają to od podstaw. Bezpiecznik, przewody w przelotkach karoseria --- klapa, żarówki. Może gniazda żarówek zaśniedziałe i nie styka. Zacznij od tego co wymieniłem. Na 99%, któryś z w/w elementów.
