Stary 26-10-2013, 16:07   #1
rafal201988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 16V benz
Postów: 40
Domyślnie Czujnik prędkości - wariujący licznik prędkości
Wiem że temat na forum pojawiał się wielokrotnie. Większość osób, które miały taki sam problem jak ja pisze że wymiana czujnika prędkości (vss). Posiadam forda focusa kombi z 2003 roku z silnikiem 1,6 16V benzyna. Tylko wszędzie jest napisane że czujnik jest 3-pinowy a mi w sklepie powiedzieli że w katalogu jest tylko czujnik 2-pinowy. Położyłem się pod swoim niedawno kupionym autkiem w celu poszukiwania owego czujnika i znalazłem dwa:
nr. 1
oraz
nr. 2
Czujnik, który ja kupiłem ma podobną wtyczkę do tego nr. 2 i teraz pytanie czy to ten...
Pozdrawiam Rafał
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 17:32   #2
KickusBS
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości - wariujący licznik prędkości
Czujnik prędkości jest 3 pinowy, w żaden sposób nie jest wkręcany tylko wciskany i zabezpieczony bolcem.
Tak on wygląda.
Jeśli masz wsteczny wbijany z podnoszenia przycisku przy gałce to jest taki czujnik.
Ostatnio edytowane przez KickusBS ; 26-10-2013 o 17:35
KickusBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 18:57   #3
rafal201988
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
hmm... teraz tak patrze w necie że sprzedali mi w sklepie czujnik położenia wału... nic tak bywa jak się nie miało z tym nigdy do czynieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze że mogę go zwrócić jak coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeszcze jedno. Gdzie szukać tego czujnika prędkości? pod spodem silnika - skrzyni? czy gdzieś na górze? np. pod filtrem powietrza?
Stary 26-10-2013, 21:01   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Najlepsze dojście jest od dołu. Jest on w skrzyni biegów, w dolnej części, z tyłu, ale od góry. Tutaj widać (z lewej strony)
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 21:17   #5
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał rafal201988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisał poprzednik, najlepiej z kanału to zrobić. I pamiętaj, by kupując czujnik zakupić od razu nowe zabezpieczenie. 8zł to nie pieniądz, a tak bolec będzie nienaruszony.
Stary 27-10-2013, 05:55   #6
rafal201988
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
Dziękuje za wskazówki w poniedziałek pójdę wymienić czujnik i dokupić bolecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Rafał
Stary 27-10-2013, 06:18   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Obyś tylko nie ułamał, bo będą problemy. Ten "bolec" wygląga tak:
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 27-10-2013 o 06:20
Stary 27-10-2013, 07:21   #8
rafal201988
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
ok dzięki wielkie. i tak pewnie nie będę tego sam wymieniał ze względu na brak kanału obecnie więc podjadę do jakiegoś mechanika i jemu zwierze wymianę.
Stary 27-10-2013, 12:29   #9
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
widać ci w sklepie to sami ''profesionaliści"
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 17:24   #10
rafal201988
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
na to wychodzi... do tej pory miałem (mam) punto i sklep który zajmuje się tylko częściami do fiata i nie było problemu. Zakupiłem teraz focusa i... nowy sklep i widać co wart...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
