Stary 15-06-2008, 10:20   #1
figer
Zarejestrowany: 03-02-2007
Postów: 146
Domyślnie Zwijacze pasów - jak zdemontować?
Czy demontowal/naprawial ktos z Was zwijacze pasow?
Nie chce mi sie sam zwijac pas pasazera. Chcialbym to naprawic.
Dzieki za info
Byla Astra II, jest Galaxy GHIA
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 09:34 Powód: prefix, tytuł
figer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2008, 11:55   #2
setler
Zarejestrowany: 18-02-2007
Postów: 58
Domyślnie Re: MK1 - zwijacze pasow
Nie chce się zwijać czy słabo się zwija? Jeśli się zwija słabo to umyj pas woda z mydłem i wytrzyj do sucha. Pomaga jeśli pas jest brudny.
Ford Mondeo Mk1 1.8 16V + LPG 1995r.
Ford Galaxy 2.3 16V + LPG 1999r.
setler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2008, 22:01   #3
figer
Postów: 146
Napisał setler
Zwija tylko troche, a potem wisi. Jak mu pomoge i popcham to sie w koncu zwinie, ale trzeba sie bawic. Raczej slabo naciagnieta sprezyna na rolce.
Stary 18-06-2008, 15:57   #4
arek11121979
Zarejestrowany: 08-02-2008
Postów: 47
Tak naprawde to niewiem czy to jest wogule naprawialne prubowalem naprawic w ibizie to niedalo sie go wogule rozlorzyc a jak juz go rozlozylem to caly srodek sie rozlecial i pojechalem na szrot i kupilem nowy pas, wiec wybor nalerzy do ciebie
pozdrawiam :fcp29
Było mondeo, teraz musi być escort
arek11121979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 22:14   #5
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
a może masz wystrzelony napinacz pasów, bo efekt jest właśnie taki, że pasy nie bardzo chcą się później zwijać. Zdejmij osłonę progu i słupka, wyjmij pas z napinaczem, zdemontuj osłonę mechanizmu zwijającego i zobaczysz czy to "tylko" sprężyna , czy całość do wymiany ( całość można kupić za 120-150 PLN).
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 22:22   #6
setler
Postów: 58
Napisał figer
Napisał setler
Spróbuj umyć jak pisałem. Wiele osób miało z takim czymś problemy i po taki zabiegu pomagało to w zwijaniu się pasa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
