24-05-2014, 09:59 | #11 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Odp: Brak nawiewu "na twarz"
Ewidentny brak ładowania !!!!!
pozdrawiam Radek |
27-05-2014, 07:24 | #12 |
Zarejestrowany: 19-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Wczoraj wziąłem sprzęt i sprawdziłem ładowanie, wg wskaźnika wynosi ono ok 12.5 czy to bez obciążenia czy z pełnym obciążeniem. Dodatkowo postanowiłem porównać to z testem zegarów. Po tym jak wiedziałem mniej więcej jaki jest pomiar mogłem wybrać opcję, która najbardziej do tego wyniku była zbliżona i faktycznie znalazłem. Którąś z kolei opcja byla BAT12.59 i wydaje mi się, że tu powinno być prawidłowe wskazanie. Po prostu za pierwszym razem nie na tą opcję musiałem spojrzeć. Ponieważ w tej poprzedniej opcji gdy dodam gazu, to wartość rośnie do ponad 20. Więc to nie możliwe.
Skoro problemu z ładowaniem prawdopodobnie nie ma, to co może być przyczyną takiego zachowania? |
27-05-2014, 11:58 | #13 |
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Mondeo Mk3 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 125PS
Postów: 12
Czyli co sprawdziłeś?
Napięcie ładowania na poziomie 12.5V to stanowczo za mało. Chyba że sprawdziłeś napięcie akumulatora przy wyłączonym silniku to wtedy ok. |
27-05-2014, 13:08 | #14 | ||
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 27-05-2014 o 13:12 |
28-05-2014, 07:07 | #15 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Przy zgaszonym samochodzie sprawdziłem jaki jest prąd przy klemach. Później tak samo na odpalonym i przy włączonym/wyłączonym obciążeniu, jakoś inaczej się to sprawdza? Spróbuję oddać alternator na gwarancje. Ostatnio edytowane przez H4des ; 28-05-2014 o 07:09 |
28-05-2014, 09:57 | #16 |
Postów: 12
Sprawdzenie na klemach jest jak najbardziej OK.
Chodzi o wyniki: a) 12.5 jest ok dla wyłączonego silnika (mierzysz napięcie akumulatora) b) Przy włączonym silniku powinno być ok 14,4 (mierzysz napięcie ładowania) jeżeli przy włączonym silniku masz 12.5, to alternator, ewentualnie regulator napięcia do sprawdzenia. |
28-05-2014, 10:15 | #17 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Dzięki za rzeczową odpowiedz. Czyli jest ewidentnie za mało, tak jak mówili poprzednicy. Znajdę paragon za alternator i spróbuje go wymienić albo chociaż sam regulator.
28-05-2014, 16:44 | #18 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
29-05-2014, 10:04 | #19 |
Postów: 12
Da się.
Po prostu jak już włączysz test zegarów, to przekręcasz kluczyk dalej i uruchamiasz silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-05-2014, 00:57 | #20 | |
Imię: Dominik
Postów: 504
