Stary 16-03-2009, 07:49   #1
wanek
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 beznzyna
Postów: 27
Domyślnie Światła LED
Czy ktos z was zakładał juz diody LED jako oświetlenie zewnętrzne samochodu. Moje pytanie dotyczy wszystkiego co by sie z tym tematem wiązało, a w szczególności jakie diody najlepiej zakładac i czy to jest legalne.
Wczoraj załozylem jedną LED jako pozycyjną z przodu i prównując stwierdziłem ze duzo słabiej swieci niz druga zarówka. Chciałbym jeszcze zminic tylne pozycyjne/stop, ale narazie czekam na opinie.
wanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 07:57   #2
grzechu66
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Światła LED
Ja miałem LED jako pozycje, strasznie szybko się przepalały. Teraz mam philips Blue Vision i jak narazie wszystko ładnie świeci. Ja osobiście nie polecam. Pozdrawiam
grzechu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 12:50   #3
wanek
Postów: 27
To dziwne bo ja wlasnie miedzy innymi dlatego chce LEDy bo podobną mają duzo dłuższy czas swiecenia i praktycznie sie nie przepalają.
Stary 16-03-2009, 13:13   #4
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał wanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jeżeli nie masz skoków napięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a foczki mająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 18:51   #5
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcesz powiedziec ze lekko przygasajace swiatla przy wrzuceniu na luz to normalka.
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 16-03-2009 o 18:55
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 06:42   #6
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie , ale tak mam i puki jest ładowanie nie będę szukał dziury:581:
Stary 17-03-2009, 07:21   #7
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Trochę było o LED-ach. Zerknijcie tutaj:
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 12:54   #8
wanek
Postów: 27
Ale przeciez dioda nie przepali sie jesli napiecie na chwile bedzie mniejsze np. przy zapalaniu, a z kolei nie sadze aby napiecie na akumulatorze moglo wzrosnąć powyzej 14 V. Czy nikt inny nie posiada w swoim samochodzie zamontowanych diod aby napisac jak one sie spisują w praktyce?
Stary 20-03-2009, 13:42   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Na akumulatorze to nie, ale alternator podaje nawet 70V. Jesli regulator nie nadąża (a tak jest w Focusach) to piki mogą sięgać pewnie i 18V. Dochodzą jeszcze problemy z utleniającą się wiązką alternatora i kłopot gotowy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 18:22   #10
sucof33
Avatar sucof33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2007
Model: FOCUS ST \ Mustang GT
Silnik: 280km \ 440km
Rocznik: 2009r \ 2016r
Postów: 46
Miałem diody jako postojówki (kupiłem jako gotowe 5W5) ale po 1 mies się przepaliła dioda zennera ( nie led) a dlatego się przepaliła że w instalacji jest U=~ 14V a te diody co kupujesz sa przystosowane do 12V . Najlepszym rozwiązaniem jest zrobieni takiego układu R= 180Ω i do tego dioda FlUX i masz dożywotnio spokój z podświetleniem tablicy rejstracylnej i postojówkami
sucof33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
