Stary 22-07-2010, 19:14   #1
gieniu2000
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Kiedy powinien się włączać wentylator od klimy?
Kiedy powinien się włączać wentylator w Focusie z jednym wentylatorem dwubiegowym? W momencie włączania klimy nie włącza się samoczynnie.
I pytanie wynikające z pierwszego - jak włączany jest ten wentylator przy włączeniu klimy - co nim steruje?
Dodam jeszcze, że wentylator działa i załącza się normalnie przy wysokiej temperaturze silnika.
Ostatnio edytowane przez gieniu2000 ; 22-07-2010 o 19:16
gieniu2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 20:43   #2
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Domyślnie Odp: Kiedy powinien się włączać wentylator od klimy?
Z mojej wiedzy wentylator powinien załączyć się zaraz po uruchomieniu klimatyzacji przyciskiem w kabinie - przynajmniej tak to działa u mnie w dwóch fordach i tak też to działało w samochodach, które dało mi się zaobserwować.
Tutaj niedawno był poruszany podobny topic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do drugiego pytania, to tylko jedno przychodzi mi na myśl - czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez lucash ; 22-07-2010 o 20:51
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 20:52   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Wentylator załącza się razem z klimą i naparza cały czas. W FII brzemi jak V8 :-), na szczęście w środku go nie słychać.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 21:20   #4
gieniu2000
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Lukash, o jakim czujniku mówisz i na jakiej zasadzie on działa?
Ostatnio edytowane przez gieniu2000 ; 22-07-2010 o 21:47
Stary 22-07-2010, 22:30   #5
roldan
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Mam podobny problem, choć odwrotny. u mnie wentylatory normalnie się nie włączają.
Przy klimie uruchamiają się od razu.
1. Sprawdź oba przekaźniki w skrzynce bezpiecznikowej w podszybiu nad silnikiem. Najlepiej przy włączonej klimie sprawdzić, czy jest podawane napięcie na przekaźniki. Można je rozebrać i przy włączonym silniku docisnąć blaszkę przekaźnika. Będziesz wiedział, czy w idzie do nich prąd.
2. Może to byś rezystor wentylatorów ( mniej więcej na środku chłodnicy, od strony silnika w górnej części).
roldan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 23:34   #6
gieniu2000
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Dzięki roldan! sprawdzę przy najbliższej okazji.
Myślałem o przekaźnikach, ale nie wiedziałem jak to sprawdzić.
Stary 24-07-2010, 09:23   #7
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
u mnie w takie upały chodzi prawie ciągle...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 19:09   #8
czaperek
Avatar czaperek
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Ford focus Trend
Silnik: 1800
Postów: 10
U mnie załącza się wentylator zaraz po uruchomieniu silnika. Myśle że to może być wina czujnika. Latem dobrze że włącza ale zimą to troche niebardzo :-/
Gdy mam włączoną klimę to załącza się za jakiś czas...
czaperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 22:13   #9
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego sprawdz bezpiecznik to jak pamiętam patrząc na skrzynke z przodu auta ,z prawej strony 30a
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 12:49   #10
Ziółek912
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Problem z włączającym się wentylatorem chłodnicy
Mam problem z wentylatorem który włącza się zaraz po uruchomieniu silnika i nie wiem co może być jego przyczyną. Nigdzie nie mogę znaleść co to może być. Z góry dziękuję za pomoc
Ziółek912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
