Stary 13-03-2016, 22:25   #1
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Mondeo Mk3 szarpie i gaśnie na gazie.
Witam, od jakiś 2 tyg. mam problem z gazem, mianowicie na zimnym silniku potrafi zgasnąć jak załączy się gaz, szarpie. Jak włączę benzynę problem ustaje. Zdarzyło mi się, że po przejechaniu 50km na ciepłym też szarpał i zgasł. Dziś na postoju wysłuchałem tak jakby nie palił na jeden cylinder (również samochód wpadł w lekką wibrację), po dogrzaniu problem zniknął.
Byłem u gazownika, ale akurat samochód był ciepły i silnik pracował równo. Podpiął pod komputer i mapowanie wyszło ok. Stwierdził, że może to być spowodowane zaasaniem "syfu" przez instalacje. Dodam, że filtry czyste i tankuje tylko na orlenie.
Instalację mam od maja 2015, zrobiłem ok. 40 tyś.
Dziś zauważyłem na wężykach, że są troszkę spocone, czymś oleistym, czy ktoś ma jakieś sugestie? Ja jestem raczej laikiem w tym temacie, a nim pojadę ponownie do gazownika chciałbym się czegoś dowiedzieć. Dodaję fotkę poniżej.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.6 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.9 KB, 37 wyświetleń)
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 13:51   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 szarpie i gaśnie na gazie.
Maj 2015 to jeszcze na gwarancji. Męcz gazownika.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 19:39   #3
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Zostaw na noc auto u gazownika jak masz taką możliwość. Jeśli jest ogarnięty to Ci wyreguluje tak jak trzeba.
Chociaż jak patrzę na zdjęcia, to nie wiem czy da radę. Strasznie niechlujnie Ci to instalację wrzucił.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 14-03-2016 o 19:47
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:16   #4
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Dziś jechałem do pracy i mi szarpał mocno, pół drogi przejechałem na benzynie. Po ok 30km był rozgrzany i nadal gasł na jałowym. Po południu podjechałem do gazownika, przedmuchał chyba wtrysk od gazu (taki tulejkowaty podobno nierozbieralny), zmniejszył dystans na świecach bo mam nowe i była chyba za duża szczelina, komputer wskazał na błąd cylindra nr 2. (świece i przewody nowe) szarpie tylko na gazie na benzynie cyka idealnie. Czy to możliwe żeby był ten wtrysk od gazu przy drugim cylindrze walnięty? Jeśli pisze głupoty naprowadźcie mnie. Plan mam taki że w tym tyg oddam auto na cały dzień i niech szukają usterki w końcu instalka nie ma nawet roku.
Stary 15-03-2016, 04:53   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Albo któryś cylinder dostaje podczas pracy na gazie równocześnie benzynę.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 05:21   #6
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Zacznijmy od tego ,że wtryski leżą a da się je postawić w pionie ,i na dodatek jeden ma "pod górę " , sposób instalacji wtrysków jest cały do poprawy
Bump:
Typ Pliku: jpg 25je1w6.jpg (93.3 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 25amfmb.jpg (83.3 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 15-03-2016 o 05:25
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 07:14   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Napisał wojtusss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe.
Możliwe też, że jest źle sparowany. Musiałbyś pojedynczo przełączać każdy cylinder, żeby sprawdzić, ale pewnie po podłączeniu kompa tracisz gwarancję dlatego pisałem o męczeniu gazownika. O leżących wtryskiwaczach nie wspominałem bo wychodzę na gazowego purystę.... ale słabo to wygląda.
Stary 15-03-2016, 14:49   #8
pawelt89
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
A kto to takiego bałaganu narobił pod maską?
Skąd jesteś?
Napisz też jaką masz konfigurację tego gazu.
Mam interfejsy do gazu najbardziej popularnych firm więc mogę zerknąć jakieś podstawowe sprawy.
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 17:40   #9
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Napisał pawelt89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd jesteś?
Garwolin, pracuje w Warszawie także bywam codziennie.
co do konfiguracji:
Butla : BORMECH ( w kole 48l)
Reduktor/Parownik: KME
Wielozawór: TOMASETTO
Wlew paliwa: TOMASETTO
Przewody(sztywne i elastyczne): NORTH
Elektroniczna jednostka sterująca : NEVO
Czujnik ciśnienia i temp: NEVO
Zespół filtra gazu: KME
Urządzenie wtrysku gazu mieszalnik, wtryskiwacz gazu ( nie dopisano nazwy)
Instalacja z lubryfikacją.
Napiszcie mi jaka jest różnica w tym, że wtryski leżą lub są w pionie skoro gaz podawany jest pod ciśnieniem? Pytam bo naprawdę nie wiem.
Stary 15-03-2016, 17:52   #10
pawelt89
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Postów: 38
Za przysłowiową flaszkę mogę spojrzeć na to ale pewnie dopiero po świętach.
Jak coś to się odzywaj na PW
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
