13-08-2006, 17:38 | #1 |
Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
Klakson trabi caly czas, pomocy!!!
Witam!
Sprawa tyczy sie escorta 98 rok 1.6 zetec. Tak napisze na szybko bo mnie to wkurzylo zdeczka az ;-) Nie uzywalem klaksonu od paru tygodni , zawsze byl sprawny itd. Dzis chcialem lekko zatrabic (delikatnie przyciskajac jak zawsze) i nagle klakson zaczal trabic na maxa... i nie odpuscil... Odlaczylem kabelek od klaksonu schylajac sie pod zderzak i tyle... Przyjechalem do domu , podlaczam - i dalej wyje... naciskalem przyciski klaksonu na kierownicy co by moze ktorys odpuscil i nic... Co jest grane ? ktos ma jakis pomysl ? co sie spieprzylo ? czy klakson w essim ma bezpiecznik (bo tez go nie widze w tablicy), no i najwazniejsze , czy ma przekaznik (ktorego tez nie widze ani na schematach ani nigdzie) ??? Bo moze on sie zacial... oby... Bo jesli to np. styki pod kierownica to cholera troche roboty... a tez strach bo mam poduszke , wiec i cala poduszke trzeba wyjac itp. (a raczej niechcialbym tego ruszac)... Jakies pomysly ? mial ktos tak ? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc |
13-08-2006, 18:25 | #2 |
Zarejestrowany: 16-07-2006
Postów: 9
1 sprawa
Sprawdz połączenie do klaksonu czy nie masz zwarcia na klaksonie 2 sprawa sprawdz na kierownicy tam gdzie masz klakson czy czasem sprezyna ci sie nie przesunola i zwiera sie z plusem możesz wyłaczyc sobie klakson i wykrecic podłaczyc do akusia i zobaczyc poprawnosc dzialania jesli działa poprawnie to cos masz z połączeniami :d |
13-08-2006, 20:09 | #3 |
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
trąbienie klaksonu cały czas to napewno nie jest wina samej trąbki . prosta piłkaa jak ma napięcie na kablu to trąbi jak nie ma to nie trąbi i tyle więc trąbka odpada wg mnie na 99% jest to wina stytków na kierownicy . proponuje nie bawić się samemu z tym bo poduszka moze wystrzelić a to będzie drogie w skutkach
14-08-2006, 08:35 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Zdejmij osłony kolumny i sprawdź czy bolce od klaksonu ładnie chodzą po bieżniach.
Później wawal zespolony i znowu zlustruj bolce od klaksonu, tzn. czy są równo ułożone (wystają prostopadle) i dobrze sprężynują. Zobacz też czy w bieżniach, po których chodzą bolce nie ma nadmiaru smaru - może przez niego zwierać. Jak będzie wszystko OK, to może czekać Cię rozbieranie zespolonego (chociaż pożyczenie i podmiana byłaby szybszą diagnozą) lub zwalanie poduchy. Mógł się zawiesić przycisk i dlatego trąbi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie kolegi Kielek z FEFK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty! |
14-08-2006, 09:01 | #5 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
Pytanie mam , a w razie najgorszego , masz gdzies link do takiego manuala jak zdjac poduche itp. (jak np. to foto, moze z jakiegos manuala pochodzi?) ? Jakie wogle jest ryzyko zdejmowania poduszki ? (w sensie jej uszkodzenia), jesli odlacze akku i odczekam pare godzin... ? Nic nie powinno byc ? Na co uwazac ? Dzieki piekne jeszcze raz i pozdrawiam |
14-08-2006, 13:23 | #6 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Przy zachowaniu rygoru odłączenia aku i odczekania kwadransu możesz zwalać nawet codziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teoretycznie - aby sprawdzić ewentualne zwarcie na przyciskach w kierownicy możesz wpiąć omomierz tam gdzie wchodzą bolce od zespolonego i wszystko będzie jasne, ale ja osobiście bez zdejmowania poduchy bym tego nie robił. Omomierz podaje jakiś tam prąd i niby kabel od jaśka jest super zapezpieczony, ale nigdy nic nie wiadomo :fcp27
Tylko floty! |
14-08-2006, 16:08 | #7 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
a czy to nie moze byc sprawa slynnej tez w escorcie skrzynki bezpiecznikow?? bo jak mi tak trabilo w scorpio to juz wiedzialem gdzie trzeba szukac i co wymienic... a escort tez ma tam swoj slaby punkt...
pozdrawiam maciek p.s. to oczywiscie jak sie okaze ze kolo klaksonu wszystko jest w porzadku a trabi dalej...
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
14-08-2006, 16:51 | #8 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za informacje |
14-08-2006, 17:22 | #9 |
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
no scorpio i escort maja problemy ze skrzynkami tylko calkiem inne... w escorcie cos sie lutuje ale na tym to sie nie znam :/ a u mnie z powodu wilgoci i brudu sciezki w skrzynce sie czasami jakby lacza i tez tak mialem,ze samochod sobie spokojnie stal i nagle trabi i trabi albo wlacze jakies swiatla i nie da sie ich juz wylaczyc bo wlacznik nie moze przerwac obwodu ktory na stale sie zamknal w skrzynce. tylko jak ja sie za to wzialem to juz bylo za pozno. ( wzialem znaczy pojechalem do goscia co mial mi skrzynke zreanimowac) no i u mnie tylko wymiana skrzynki wchodzila w gre. ale w escorcie jest napewno inaczej tylko objawy czasami sa podobne
pozdrawiam maciek
14-08-2006, 19:45 | #10 |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
w essim jaki miałem w pracy było coś takiego że faktycznie leciało spod szyby na skrzynkę
na moje nieszczęście była jaaesien i el. szybe sobie otworzyłem i już niestety nie zamknałem wymienili wtedy całą skrzynkę i podkleili szybę
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
