02-06-2014, 20:35 | #41 |
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Focus 2.0 TdCI 136KM
Postów: 39
Odp: Czasami odpala normalnie czasami tylko na plak / autostart
Też się podpinam, bo u mnie też ciężko odpala
14-10-2014, 14:35 | #42 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 21
Auto działa w dalszym ciągu - winny filtr paliwa. Albo przewód. Bo przy wcześniejszych kombinacjach przewód uszkodziłem. Jak wkładałem filtr dałem też nowy przewód. Jest miodzio. Teraz światło mi przygasa i obrotu falują na luzie. Albo regulator napięcia albo krokowiec.
15-10-2014, 18:35 | #43 |
Zarejestrowany: 24-10-2012
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 6
Witam mam chyba podobny problem. Auto odpalało i gasło za chwilke co jakiś czas. Teraz juz nie odpala nawet na plaka zaciagnałem do majstra niech zobaczy co jest nie udało sie mu go uruchomić najpierw powiedział, że nie dostaje paliwa, później zadzwonił i powiedział, że silnik nie ma kompresji i lepiej wsadzic drugi używany bo szkoda pieniędzy.Dodam, że o słabej kompresji wiedziałem bo mowił mi o tym inny mechanik ale auto działało. przy niższych temperaturach ciezej paliło, ale odpalało dopiero pózniej się zaczeło gaśniecie. Wtryski i pompa były regenerowane wiec nie powinno być z nimi problemu. Proszę o pomoc, bo jakoś nie ufam temu warsztatowi. Jutro sie kontaktuje z gościem co robil mi przy wtryskach i pompie.
29-11-2014, 14:26 | #44 |
Imię: Adam
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 21
"Mazur" sprawdź przewody paliwa. doprowadzające i odprowadzające paliwo do i z silnika. Gdzieś może być nieszczelność. Ja jak wcześniej, w sposób dość chaotyczny wspomniałem o tym. Mnie tak naprawdę do działania zmusił przegląd. Przez pewien czas na przewodzie miałem pompkie ręczną i przeźroczyste przewody akwarystyczne, aby widzieć co i jak. Ten numer działał, ale i tak ktoś musiał kręcić a ktoś inny dymać pompką.
Jak na przeglądzie kontrolman zajrzał pod maskę, to mnie zje....ał jak psa. W sumie nie dziwne. Tak więc auta nie wypuścił z terenu. W wolnej chwili podjechałem z nowymi przewodami i przy okazji filtrem paliwa. Zamontowałem wszystko i taaaa daaaam. Śmiga jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jeno na wyższym biegu i małej prędkości (4 i 45-50 km/h) przy minimalnym użyciu gazu (niskie obroty - bez rozpędzania) coś jakby mi stukało w silniku i myślę, czy to nie dwumas, aby inne badziewie. |
29-12-2014, 12:37 | #45 |
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
witam
a ja mam takie pytanie gdyby w silniku 1,8 TDCi 115KM byly spalone wszystkie swiece zarowe to czy odpalilby w temp -5 stopni po 2 dniach postoju ?? ciezko mi pali - dymi na ciemno(czarno) - podczas odpalania. z gory dzieki
Co FORD to FORD !! |
29-12-2014, 13:20 | #46 |
Majus, wszystko zależy od tego w jakim stanie jest silnik, to znaczy jak duży ma przebieg, i czy jeszcze odpowiednią kompresję w cylindrach, oraz stan pompy wysokiego ciśnienia, to wtedy jak wszystko jeszcze dobre, to odpali bez świec, a jak to co napisałem jest w stanie agonalnym, to nawet i 8 świec jak będzie, też nie odpali, tylko samostart, jak rozrusznik kręci.
29-12-2014, 13:27 | #47 |
Imię: arek
Postów: 107
silnik ma niecale 200 tys
akumulator dobry olej wymieniony nic nie sprawdzalem przy swiecach ani ukladzie podawania paliwa, nie sprawdzalem kompresji. rozrusznik kreci dobrze. w lecie pali super. ale jak sie robi zimno to ciezko pali. dlugo musze krecic. kopci na ciemno. a czy czesto sie zdaza ze 4 swieczki na raz padna ??
29-12-2014, 13:39 | #48 |
Zajrzyj jeszcze do filtra powietrza, i koniecznie sprawdż kompresję.
29-12-2014, 15:49 | #49 |
Imię: arek
Postów: 107
filter powietrza wymienilem w listopadzie. kompresji nigdy nie badalem ....
12-07-2015, 12:07 | #50 |
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 15
Cześć
Chciałbym podłączyć się do tematu. Widzę, że odpalanie na plaka to temat dosyć znany - ja też go poznałem. Mam Focusa z 1999r 1.8 Tddi. Czasami odpala normalnie, a czasami tylko na plaka. Potrafi po kilku dniach stania odpalić od kopa, a czasami po 15 min od zgaszenia tylko za pomocą magii związanej z psiknięciem. Mechanik po całym dniu próby rozwiązania zagadki stwierdził, że w czasie kiedy kręci się rozrusznikiem leci siwy dym z rury wydechowej, a to znaczy, że paliwo dociera do układu, i ze wina leży po stronie zapłonu. Dalej powiedział, że auto ma spory przebieg (480000) i należałoby zajrzeć do dożywotniego rozrządu z łańcuszkiem. Czy ktoś wymieniał kiedyś taki rozrząd? Jakie to koszty i jakie jest prawdopodobieństwo, że to akurat to rozrząd? Pozdrawiam Marek |
