Stary 21-12-2010, 06:59   #1
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Kontrolka płynu w układzie chłodzenia
Panowie mam taki problem i nie wiem jak go rozwiązać, a mianowicie:
jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem termostat oraz płyn chłodzący. Termostat oryginalny forda oraz płyn chłodzący koncentrat zimowy, więc nie zamarza.
Niedługo po wymianie zrobiłem trasę szczecin- olsztyn wszystko ok, smochód szybko łapie temperaturę- super.
Postawiłem samochód na parkingu na dworzu, normalnie garażowany, i ku mojemu zdziwieniu jak go odpaliłem po 24h na mrozie ok -10 to zaczęła mi mrugać kontrolka nad wskaźnikiem temperatury. Co się okazało w zbiorniczku wyrównawczym nie było płynu!?
Dolełem 1l płynu i wszystko wróciło do normy. Wróciłem tą samą trasą i po około tygodniu po powrocie gdy wczoraj ruszałem spod pracy znów ta sama kontrolka miga!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego przy pierwszym uruchomieniu samochodu na zimnym silniku kontrolka zaczyna mrugać, gdy wyłączę silnik i włączę ponownie to już nie mruga!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolałem znów 1l płynu!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wcześniej do wymiany termostatu nie dolewałem nigdy płynu przez 2 lata.
Stąd moje pytanie:
Co jest przyczyną takiego zachowania??
Gdzie szukać przyczyny??
Dodam że poziom oleju nie wzrasta, nie ma też żadnych wycieków pod samochodem.
Proszę o pomoc bo nie wiem co robićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 07:07   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Kontrolka płynu w układzie chłodzenia
trzeba sprawdzić czy nie ma widocznych wycieków, bardzo prawdopodobne że szlag trafił pompę wody...
Jest jednak jeszcze jedna możliwość.... płyn się gotuje. Czy nie przesadziłeś z rozciączeniem koncentratu?
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 10:59   #3
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
widocznych wycieków nie ma, nie zauważyłem ich oglądając ze wszystkich stron
koncentrat gotowy, nierozcięczany tak jak kupilem tak dolałem i tak był wlany
Stary 21-12-2010, 20:52   #4
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
a może gdzieś ucieka i pod wpływem temperatury wyparowuje i nie pozostawia plam ani wycieków
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 08:05   #5
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Mam to samo...za cholere nie wiem gdzie mi spierdziela płyn...prawdopodobnie rozszczelnia się dzieś pod wpływem temperatury a miejsc takich jest sporo trudno wyhaczyć...zero plam wycieków olej w normie amba fatima
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 17:47   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale jak płyn ucieka to nim śmierdzi.
Stary 23-12-2010, 11:14   #7
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
nie ma plam pod samochodem wszystki części silnika czyste brak oznak aby płyn gdzieś wylatywał. Płynu ubywa jedynie w czasie jazdy a nie jak samochód stoi.
Dodatkowo jak włączę silnik i zapali się kontrolka poziomu płynu to go wyłączam. Po ponownym uruchomieniu już się nie zapala??
Dlatego ta sprawa jest dziwnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2010, 11:43   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
to wskazuje na gotowanie się płynu, może jeszcze korek sprawdzić czy nie przepuszcza?
Stary 24-12-2010, 12:48   #9
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak wskazuje wskażnik temp? jak by się gotował to wskażnik by szedł do góry .
cudów nie ma musi być wyciek albo na zewnątrz albo do silnika ,
a jak wygląda olej czy nie ma parafiny na bagnecie i pod korkiem i koloru miodu.
jaki jest okres od uzupełnienia zbiorniczka do nastepnego ubytku -obserwujesz codziennie?
może za moło uzupełniłeś po wymianie i teraz trzeba dolewać bo coś było zapowietrzone i powoli odpuszcza
uzupełnij odpal i poczekaj aż się nagrzeje termostat się otworzy i obserwuj czy nie zassa ze zbiorniczka?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 23:27   #10
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Też nie mogłem zlokalizować wycieku płynu, bo ciekło pod obudowa termostatu a jak silnik się nagrzał to wszystko odparowywało i było sucho.
W końcu zrobiłem to w ten sposób, że odpaliłem zimny silnik na około 3min. po tym czasie ciśnienie w układzie wzrosło, ale silnik nadal był chłodny i wtedy przystąpiłem do szukania wycieku przez macanie wszystkich połączeń patrząc czy nie widać na rękach płynu.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
