18-02-2015, 12:42 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2006
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Obcięte przewody do czego one - foto ?
Posiadam Forda Focusa C-Max 2005 r. 1.6 TDCI. Po wyjęciu lewego przedniego reflektora znajdują się ucięte przewody, czy wie ktoś może do czego powinny one być podłączone ? |
18-02-2015, 16:24 | #2 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: Obcięte przewody do czego one - foto ?
do pompy wspomagania albo wentylatora
18-02-2015, 17:27 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Do pompy wspomagania są od strony pasażera pod lampą a tu wygląda że jest strona kierowcy.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
18-02-2015, 17:57 | #4 |
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
wspomaganie jest z drugiej strony... a wentylator jak jest gorąco uruchamia się normalnie...
18-02-2015, 22:20 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
lampy xenon, dogrzewacz (webasto) hgw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj vin zobaczymy jakie powinno byc wyposażenie
19-02-2015, 05:53 | #6 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Przewody do wspomagania wychodzą z lewe strony i idą po belce na prawą stronę do pompy.Czerwony gruby to plus podobny do zasilania pompy lub wentylatora czarny masa JW, wspomaganie działa?
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 19-02-2015 o 05:56 |
21-02-2015, 17:57 | #7 |
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
VIN: WF0MXXGCDM5U39813
Wspomaganie dział i wentylator tez się uruchamia jak jest gorąco.. |
21-02-2015, 20:40 | #8 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Rozkodowany VIN :
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM), Moondust Silver (metalik) Numer VIN: WF0MXXGCDM5U39813 Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0109 Główne funkcje Data produkcji: 04.02.2005 Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV Wersja: Seria 50 Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM) Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7) Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F" Lakier: Moondust Silver (metalik) Materiał we wnętrzu: Linea / Kent / Dark Flint Mniej ważne funkcje • Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis • Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 • Convenience Group No.3 • Bez wielofun.pak.do celów marketin. • Bez aplik./naklej. SVO • Poziom marketingowy 1 • Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy • Z automatycznym zamykaniem okien • Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. • Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn • Ze standardowš przyciemnianš szybš • Bez osł.termicznej szyby przedniej • Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej • Ze standardowš konsolš dachowš • Konsola cała podłoga i podłokiet. • Z przednimi dywanikami podlogowymi • Z osłonami przeciwsłonecznymi • Z pokrywš przestrzeni bagażowej • Z elektrochrom.lust.wstecznym • Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podw. • El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln • Bez Podłokietn. rodk. Fotela Prz. • Z rodk. zagłówkiem z tyłu • Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. • Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy • Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas. • Bez sprzegu przyczepy • Kluczyk skład.ze zdalnym ster. • Ze skórz galka dzwigni zm. biegów • Z Centralnym Zamkiem • Z automat.wycieraczkš szyby przedn. • Bez układu mycia reflektorów • Air Curtain Restrnt LH • Kurtyna powietrzna - prawa strona • Z poduszka powietrzna kierowcy • Z Poduszkš Powietrznš Pasażera • Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy • Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera • Koło zapasowe-22.5 X 7.5 • Koł.ze stop.lek.6.5 X 16" - Styl B • 205/55VR-16 BSW Tyre • Nieblokujšce nakrętki kół • Z Zawieszeniem Standardowym • Z elektrycznym hamulcem postojowym • Z tylnymi ham. tarczow. • Bez wspomagania awaryjnego hamulców • Bez Układu Abs (Antypolizgowego) • Bez osłon ochronnych • Standardowe siedzenie przednie • 4-ramienna kierownica skórzana • Ze Sterowaniem Prędkociš • Z dod. nagrzewn. • Konwencjonalne wskaniki - Poziom 2 • Z oporn.nast. w zest.wskan. • Z prędkociom. km/h • Bez zestawu do zamontowania radia • (+)RDS • Bez gniazdka A/V • Z antenš rodk. • Wyp.podst.CD + Radio AM/FM • Pakiet wyposażenia systemu ICE 2 • Z 6 glosnikami • Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie • Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown • Z zest. dla palacza • Z autom. reflektorami • Z reflektorami halogenowymi • Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. • Z automatycznym ster. reflektorów Nie mam pojęcia co to może być. Wiązka wygląda na oryginalną .... Bump: A jednak, wypatrzyłem ... • Z dod. nagrzewn. Działa dodatkowa nagrzewnica ? Może to od tego te przewody ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm Ostatnio edytowane przez szafarek ; 22-02-2015 o 07:54 |
22-02-2015, 14:29 | #9 | ||
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Obym się mylił ale tak to wygląda w moich domysłach. Aby mieć pewność sprawdź czy jest bezpiecznik F2 80A w komorze silnika a jeśli jest i jest sprawny to czy na tym obciętym grubym czerwonym przewodzie jest +12V. Tak samo bezpiecznik F22 10A przed pasażerem i napięcie na przewodzie zielono-niebieskim. Możesz też wyjąć prawą lampę i zerknąć w dół na pompę. Do pompy EHPAS wchodzą pionowo z góry trzy wtyczki. |
