Stary 17-12-2013, 16:50   #1
Jang
Imię: Jan
Zarejestrowany: 19-03-2010
Silnik: 2,0 HE
Postów: 9
Domyślnie 2,0 benzyna zgasł i terkocze przy próbie odpalenia
Podczas jazdy zapaliła się kontrolka ABS, po 5 sekundach wszystkie wskazówki zegarów spadły do zera i chyba zgasł światła. Po minucie dalszej jazdy auto zgasło. Przy próbie odpalenia terkotało/strzelało cicho po przekręceniu kluczyka. Po 10 min odpalił ale za 500 metrów znów zgasł – terkocze przy próbie odpalenia. Proszę o sugestie.
Jang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 20:00   #2
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: 2,0 benzyna zgasł i terkocze przy próbie odpalenia
Wszystko wskazuje na brak ładowania lub uszkodzenie akumulatora na pierwszy rzut oka.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 20:29   #3
pawel84
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
Tak jak kolega wyżej pisze - prawdopodobnie brak ładowania. Naładuj akumulator albo załóż inny i sprawdź czy jest ładowanie.
pawel84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 05:39   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
terkotanie? a nie zerwał ci się czasem pasek od alternatora?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 05:55   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Kilka dni temu miałem to samo (identyczne objawy). Niestety alternator dokonał żywota. Po godzinie odpalił, ale ładowanie na wysokich obrotach spadało do 12V
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 13:54   #6
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Terkocze na pewno bendyks przy rozruszniku, a że akumulator pusty to nie ma siły żeby zakręcić kołem zamachowym.Ostatnią taką awarię miałem w Dacii w 1982 roku
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
