Stary 13-12-2009, 14:35   #1
nbt
Zarejestrowany: 05-12-2008
Model: mondeo ghia
Postów: 34
Domyślnie Niedziałający zamek
Witam. Jeden zamek nie działa z centralnego. To nie kable, tylko sam zamek, bo sprawdzałem. Jest sens rozkręcania samego zamku i próbować go naprawiać, czy po prostu kupić nowy? Chciałem już go rozebrać, ale ciężko trochę było i się poddałem, bo jak rozwalę to samochód będzie stał otwarty na ulicy.
Zamek z mk3 przed liftem i po chyba taki sam będzie, tak?
Ostatnio edytowane przez nbt ; 13-12-2009 o 14:39
nbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 20:03   #2
agajaca1
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Niedziałający zamek
mi tez przycinają się drzwi przód pasażer pytałem i przyczyną może byc siłownik który otwiera drzwi nie wiem czy to prawda ale mozesz sprawdzić może się on zacioł i nie możesz zamknąć drzwi
agajaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 20:47   #3
janczez
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 115kM
Postów: 8
Witaj, jeśli objawem jest brak możliwości zamknięcia zamka od środka, to pozostaje wymiana (polecam allegro). Ja zakładałem zamki przedliftowe i mam wrażenie, że są solidniejsze. A póki co wystarczy odłączyć cięgło klamki i masz z głowy.
janczez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 21:56   #4
nbt
Model: mondeo ghia
Postów: 34
Dzięki, ręcznie można zamknąć i otworzyć, nie działa tylko z centralnego, już nowy kupiłem, więc jak przyjdzie to rozbiorę stary i zerknę, co tam nie tak.
Stary 13-12-2009, 22:02   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Raczej niepotrzebnie kupowałeś, bo jest duuuuże prawdopodobieństwo że "stary" uda Ci się przywrócic do życia. Miałem identyczny przypadek u siebie. Pomogło wyciągnięcie zamka i oczyszczenie styków elektrycznych. Po tym zabiegu zamek śmiga jak nowy. Winowajcą jest wilgoc i to niestety czesta przypadłośc w Mondeo.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 22:54   #6
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
mnie niedzialaja tylne lewe drzewi i je rozkrecilem i co zobaczylem? wszystkie styki wilgotne i kostce laczocej takze wiec..... odpuscilem sobie. bo nie wiem czy to jakis bezpiecznik czy co ale nieuzywam ich wiec spoko
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 07:01   #7
nbt
Model: mondeo ghia
Postów: 34
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnąłem go całkiem, na 100% to nie styki, bo sprawdzałem. Coś nie tak w środku, a że ciężko się go rozbierało, to kupiłem nowy, zanim ten całkiem rozwalę. Podejrzewam, że w środku jest zawilgocony, bo było kilka dni, że mi sam z siebie zaczął działać.
Stary 14-12-2009, 09:01   #8
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Wątpie by udało się naprawić na stałe taki zamek. Już to przerabiałem i niestety po czyszczeniu styków i smarowaniu tych wszystkich przekładni nic to nie dało. W końcu kupiłem zamek z anglika i działa normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam zakup z anglika na jakimś szrocie.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
