Stary 20-07-2007, 21:15   #1
gaweł
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 37
Domyślnie problem z asb
witam mam explorer 1996r.problem jest taki.ze nie wskakują mi dobrze biegi jak już wskoczy D to jade ale nie zmieniają mi sie biegi na wyższe na niskie po dodaniu gazu wskoczy i zmieni ale odwrotnie już nie,jak uda mi sie wrzucić wsteczny to razem z nim zaczyna migać OD i samochód cofa jakby nie miał siły dodam że olej jest stan.wajha chodzi też ok.co może być przyczyną aha i nie mam ostatniego biegu ,zmianiam je na wyższe puszczając gaz.pomocy.
siedziałem całą noc i nic ale jak wszedłem pod spód samochodu i odczpiłem linke to biegi ręką się wrzucały idealnie tylko nie wiem czy były bo nie mogłem sprawdzić,dziwne tylko że to stało mi sie po nocy,czyżby to wina elektryki?
gaweł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 20:56   #2
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
:fcp25 :fcp25 Niestety. Skrzynka do roboty raczej będzie. :fcp25 :fcp25
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 21:27   #3
gaweł
Postów: 37
Domyślnie
noi stało sie oddałem samochód do naprawy skrzynke wyjęli tarczki powymieniali olej i filtr też a dalej to samo.nie podnosi obrotów przy cofaniu i nie działa OD
Stary 29-07-2007, 22:25   #4
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Jak spartolili to niech poprawiają. A swoją drogą to trafić na dobrego mechanika od skrzyń automatycznych jest niezwykle trudno. Stąd się bierze opinia że ASB to porażka jest. Bo nawet jak coś się zepsuje w skrzyni, to po kilku takich naprawach jak u Ciebie, trzeba skrzynkę wymieniać, lub wsadzać manuala. Nie jest to jednak wina skrzynki, lecz Panów mechaników, którzy uczyli się, jak się za to zabrać i jak to wygląda w środku. Tu niestety nie da się zastosować metody: Polak rozebrał, to i poskłada. Trzeba wiedzieć, co, po co, i dlaczego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
