Stary 07-08-2007, 19:03   #1
ROMMOR
Zarejestrowany: 07-08-2007
Postów: 12
Domyślnie Stukanie , pukanie w tylnym zawieszeniu
Objawy są takie jakby coś się poluzowało stuka i puka , odgłosy przytłumione ale wkurzające , wcześniej wymieniłem jeden łacznik ( w ASO) i na trochę przestało , ale teraz znowu stuka , najgorzej jest na drogach łatanych i dziurawych , a takich jest najwięcej , na autostradzie jest wszystko dobrze.
Może ktos podpowie mi co zrobic lub gdzie się udać z tym ( tylko nie do Aso) byłem raz i wyszedłem dużo lżejszy ,
Z góry dzięki
Roman
ROMMOR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 19:30   #2
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Wymień łączniki stabilizatorów, 20 min roboty, koszt oryginalnych ok 160zł.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 22:01   #3
zch
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Domyślnie
Dokładnie!
Łączniki stabilizatora się kłaniają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymień oba. Prosta sprawa więc zrób to w warsztacie. Koszt będzie niewielki.
Oczywiście kup łączniki w komplecie z poduszkami, inaczej wymiana jest do d... a w sprzedaży jest dużo łączników właśnie bez poduch.
Ale może zanim zrobisz to (choć nie zaszkodzi) sprawdź pokrywę tylnej klapy.
Piszę o plastyku który znajduje się na tylnej klapie od wewnątrz. Dość często od wypychania w środku bagażnika poprostu zaczyna być luźna i na dziurach grzechocze.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
zch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2007, 05:39   #4
ROMMOR
Postów: 12
Domyślnie
Napisał zch
Dokładnie!
Możesz mi podać o jakie poduchy chodzi , pytałem w sklepie z częściami i łączniki maja , a o żadnych poduchach nie słyszeli , może to chodzi o takie tuleje gumowe 2 szt. które przychodzą pod stabilizator ( taka rura połączona z łącznikami stabilizatora ?).
RM.
Stary 09-08-2007, 10:44   #5
zch
Postów: 203
Domyślnie
Tak dokładnie o tych gumkach mówie. Mi chyba ze trzech sprzedawców próbowało wcisnąć łączniki bez nich.
a sprawdzałeś pokrywe klapy???
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
Stary 09-08-2007, 14:30   #6
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał zch
I słusznie robili, bo te tuleje nie występują w komplecie z łącznikami, lecz jako oddzielne części.
ROMMOR,
sprawdź czy ci się tłumik nie obija o elementy zawieszenia. Efekty są podobne.
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2007, 15:10   #7
zch
Postów: 203
Domyślnie
TAK. Tylko dobry sprzedawca dbający o klienta wie że przy wymianie łączników należy wymienić i te tuleje, by robota była zrobiona dobrze a nie na "odwal się"
A w komplecie występują.
Co do tłumika to też warto sprawdzić, u mnie był założony nowy wydech jak kupiłem auto. Okazało się że w czasie wciskania czy puszcania sprzęgła słychać było metaliczne puknięcie. Rura wydechu na zagięciu udeżała wtedy o inny metalowy element gdy silnik dostawał napięć. Sprawa załatwiona za 15zł (podgięcie rury).
Jeśli byłby to tłumik raczej usłyszysz że to metaliczny dzwięk.
Zresztą podejdź do tyłu auta, złap za rure i poruszaj wtedy będzie wiadomo czy to tłumik.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
Stary 10-08-2007, 13:19   #8
kristopher
Avatar kristopher
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał zch
Nie sądzę. Sprawdź w MicroCat-ie.
Chyba że dzięki własnej inwencji sprzedawcy lub producenta zamienników.
Ale tak właściwie to.... się czepiam. :fcp3
Sorry!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
