Stary 01-06-2009, 19:58   #1
Blank
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 13
Domyślnie 1.6 TDCi - przeciek [ zdjęcia ]
Witam.
Jako, że całkiem od niedawna mam FF II( Kombi 1.6 TDCi 2005 r) pytam o poradę.
Dziś po przyjeździe zajrzałem pod maskę i zastałem ślady przecieku na prawej części silnika.
Dokładnie tu:
Nie wiem kiedy nastąpił. Nie zaglądałem tam kilka dni.
Sprawdziłem i jest do bezwonna czarna substancja. Nie olej, ale jakby smar. Jest tego trochę, ale nigdzie sie nie leje.
Wygląda, że to gdzieś z tej okolicy wydostaje sie ta substancja
Jako, że to mój pierwszy diesel ( wcześniej tylko benzyna) proszę o pomoc w celu ustalenia przyczyn i ewentualnie likwidacji
Blank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 22:15   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi - przeciek [ zdjęcia ]
ze zdjeć wygląda na to że olej wydostaje sie z pompy vacum chyba że sie myle
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 07:41   #3
Blank
Imię: Tomasz
Postów: 13
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całkiem możliwe,że gdzieś z dołu pompy coś sie sączy.
Niestety jest tam tak kiepskie dojście, że nie mogę zajrzeć.
Mnie nurtuje to plastikowe urządzenie obok. ( nie potrafię go nazwać).
U jego spodu dochodzi gruby przewód ,który wygląda mi na lekko obluzowany.
Dzis znajdę trochę czasu to pogrzebie..
Ktoś może i podać nazwę tego plastikowego urządzenia ?
Ostatnio edytowane przez Blank ; 02-06-2009 o 08:09
Stary 02-06-2009, 16:59   #4
Grzes303
Zarejestrowany: 08-01-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
To plastikowe to jest termostat. Może to z niego może coś wyciekać. A płynu nie ubywa?
Grzes303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 18:03   #5
Blank
Imię: Tomasz
Postów: 13
Płyn tak jak stał tak stoi.
Dzis sie troszke przyjrzałem i wychodzi jednak na przeciek z Vacum pompy.
Dokładnie z jej dolnych rejonów.
Możliwe ze wydobywa sie z niej czarna bezwonna substancja ?
No i drugie pytanie. Co teraz ? Jakieś uszczelnienie czy lepiej wymienić ?
Stary 03-06-2009, 08:16   #6
mtm72
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Postów: 40
Też miałem taki wyciek - olej spod pompy podciśnienia...
Oring dostępny tylko w serwisie (58 PLN!!!!!) i czas oczekiwania 2 tygodnie!!!
Ja uszczelniłem siliconem - pół roku już działa bez problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mtm72 ; 03-06-2009 o 09:03
mtm72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 13:58   #7
Blank
Imię: Tomasz
Postów: 13
Napisał mtm72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że będę robił przegląd na 100k km zapytałem o uszczelnienie.
Gostek powiedział, że do piątku przyszykuje uszczelnienia i koszt z robocizną to nie więcej jak 100 zł.
Jestem wstanie to przełknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje, że to tylko ten problem..
Dzięki za naświetlenie sprawy.
Stary 03-06-2009, 14:38   #8
kowal21867
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 1,8 Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 14
To jest pompa Vacum, która sprawia, że pedał hamulca jest miękki, też tak miałem. Byłem w serwisie i się okazało, że przecieka na wężach przy pompie i pompa też przecieka. Nowa pompa Vacum to koszt 900zł i taka cena jest zarówno w serwisie jak i w sklepie internetowym. A ten wyciek to olej silnikowy.
kowal21867
kowal21867 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 14:57   #9
Blank
Imię: Tomasz
Postów: 13
Czyli mam rozumieć, że z pompy Vacum leci olej silnikowy ?
Na pierwszy rzut oka sprawia on troszkę inne wrażenie, ale zapewne to tylko wrażenie.
Zobaczymy co powiedzą w ASO
Stary 03-06-2009, 15:13   #10
mtm72
Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 40
a w serwisie postraszą Cię, że to uszczelka w dzielonej głowicy i kosztuje robota straaaszne pieniądze...
Mnie tak chcieli załatwić.
Uważaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
