Stary 23-02-2010, 10:43   #1
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Uniwersalny Komputer Pokładowy
Witam jestem od forum od niedawna a zatem to mój pierwszy post. Szukałem na forum na temat uniwersalnych komputerów do escorta ale nic nie znalazłem wiec postanowiłem założyć nowy temat.
co sądzicie o takim fajnym bajerku?
może ktoś już miał z tym do czynienia ? wie w jaki łatwy sposób to zamontować ?
gobertVIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 11:40   #2
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Domyślnie Odp: Uniwersalny Komputer Pokładowy
Fajna sprawa tylko jak i gdzie to zamontowac??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 11:52   #3
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
Trzeba zakupić układ który jest tańszy niż na allegro :
tak czytając forum odnośnie tego układu znalazłem coś takiego jak to podłączyć :
Stary 24-02-2010, 17:05   #4
LoveESSI
Avatar LoveESSI
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4CVH
Rocznik: 1994
Postów: 10
Super Sprawa.Bajer dla Forda.Albo nie przeczytałem albo nie ma podanych wymiarów wyświetlacza bo ja bym go wstawił w miejsce między kontrolkami.Z tym że ja nie mam obrotomierza i kontrolki mam na miejscu obrotomierza więc ja takowe miejsce mam.Tylko ślusarska robota eleganckie wykonanie i będzie ślicznie.Czekam na wypłatęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam wszystkich właścicieli Ford'ów Escort'ów!!
LoveESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 17:32   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Ciekawe jak z dokładnością podawanych informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 17:45   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
O własnie, pamietajcie, ze komputer musi byc zaprogramowany pod dana wielkosc koł, inaczej bedzie zawyzał/zanizał wyniki, spalanie, predkosc itd.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 18:10   #7
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
Można go dostosować pod każde koła, tylko jak wyczytałem trzeba on nowa programować (kalibracja) użytkownicy są niby zadowoleni z bajeru. Tylko, że we Fordach z analogowym zegarem trzeba zastosować jeszcze jakiś układ taki ja w TAXI do taksometrów.
A co do wyświetlacza to są różne widziałem. od koloru i rozmiaru do wyboru.
Stary 24-02-2010, 18:12   #8
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
komp jest podlaczony pod VSS i jeden wtryskiwacz.Kalibracja nastepuje prawie automatycznie.naszym zadaniem jest wpisac kiedy byl zatankowany bak do pelna i ile przejedziemy na nim oraz spalanie na 100km.Rozmiaru kol sie nie programuje,wiec jakies przeklamanie napewno wystepuje.
Bylem zainteresowany tym gadzetem, ale nie mam gdzie go umiescic
Napisał gobertVIP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wcale nie przeciesz posiadasz czujnik predkosci VSS.Jest on zamontowany w skrzynie biegow razem z linka z licznika i pod niego sie podpinasz.
Wiem bo pisalem z tym gosciem.tylko wtedy komp.pokladowy kosztowal ponad 200pln.
Ostatnio edytowane przez sado28 ; 24-02-2010 o 18:15
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 18:23   #9
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
No to źle musiałem to zrozumieć.
No to ja we fordach jest taki czujnik drogi to no bez problemowo będzie w połączeniu.
Jak tak to czytam to nie trzeba się pod to VSS podłączyć można pod linkę ale wtedy trzeba tam zastosować ten układ.
Stary 24-02-2010, 18:24   #10
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Napisał sado28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to po co komu takie cudo skoro wszystkie dane które sam powinien wyliczyć komputerek trzeba podać samemu? spalanie na 100 i ile kilometrow przejedziemy? to tylko bajer,a przekłamania będą ogromne
Ostatnio edytowane przez Assan ; 24-02-2010 o 18:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
