13-11-2007, 21:09 | #11 |
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 65
Sluchaj biorąc pod uwagę że jest to u Helmutów to cena nie jest taka do końca śmieszna , moim zdaniem jest OK, oni wiedzą że muszą zjeżdżać z ceną bo u nich używki tak nie idą. Z tego opisu wynika że może to być wersja tak jak u mnie Comfort X, czyli powinien mieć jeszcze minimum 4xAirbag, alektryke na lusterkach i na szybach. Jeśli potwierdzi sie że bez przygód drogowych to warto brać dlatego bo jeśli jeździł u nich to zawieszenie nie dostało w kość jak na naszych drogach. Powodzenia :fcp26
Focus Combi 1.6 Zetec SE Comfort X Fabia Hatchback 1.2 HTP CHOICE |
13-11-2007, 21:14 | #12 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo, Puma
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 16V
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
z opisu wynika,że ma 4 airbagi, el.szyby, el.lusterka, klima manualna,komputer,centralny zamek sterowany kluczyka,relingi dachowe i siedzenia sportowe i jest z czerwca 2002 roku.
Acha i gościu pisze,że bezwypadkowy.Jutro się okaże. |
13-11-2007, 21:30 | #13 |
Postów: 65
to wychodzi że fajna wersja , ja nie mam tylko sportowych siedzeń a tak wszystko co pisałeś to własnie jest w Comfort X. Polecam ta wersję. :fcp29
13-11-2007, 21:34 | #14 |
Model: Mondeo, Puma
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Dzięki.
oby to się sprawdziło, a tak nawiasem mówiąc, to czy 1.6 w Focusie to wystarczający silnik? Mam taki w Escorcie,ale 1. to jest on z 1998, 2. Escort jest lżejszy, ale w zasadzie jak na takie autko wystarczający, w miarę dynamiczny i kompletnie bezproblemowy, czy z tym z Fokusa jest podobnie? |
13-11-2007, 21:48 | #15 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Odnośnie silnika 1.6 w Focusie kombi (benzyna oczywiście, 100KM).
Miałem podobne uwagi. Dzisiaj stałem się (mam nadzieję szczęśliwym) posiadaczem takiego wozu. Kupiłem dokładnie to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zrobiłem właśnie trasę Jaworzno-Wrocław jadąc za szwagrem (który ma Focusa hachbecka benzyna 1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Generalnie myślałem, że będzie gorzej z mocą tego silnika. Jak się trochę pomiesza przekładnią to wiele temu 1.8 nie ustępuje. Jechaliśmy autostradą, więc głównie zbieranie się na czwórce z 90 kmh do ok 120-130kmh i dalej do 150/160kmh na piątce - nie zostawałem w tyle. Więcej niż 180kmh nie jechałem, więc nie wiem jak z Vmax. Generalnie benzyna 1.6 daję radę. Mogą być ewentualnie kłopoty ze żwawym poruszaniem się przy 5 os i pełnym bagażniku.
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
13-11-2007, 22:17 | #16 |
Model: Mondeo, Puma
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Rzeczywiście fajne autko i jedno jest pewne,jak będziesz dbał o silnik to długo nim pojeździsz.Ja escortem zrobiłem ponad 200tys.od nowego, serwisowałem go regularnie i nie mam z nim większych kłopotów, a jeżeli chodzi o silnik, to wogóle nie miałem z nim problemów.Jeżeli chodzi o Vmax ta ja swoim Escortem jechałem w dwie osoby i z pełnym bagażnikiem po autobanie 190km/h i jeszcze troszkę miałem rezerwy na pedale gazu.Tyle że ten zetec ma 90km.Przypuszczam,że w Focusie powinno być podobnie.
Pozdrawiam |
