03-12-2012, 13:55 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Zbiorowe pismo do Ford'a w sprawie stuków z przodu.
Niestety , po wymianie w moim Mondeo 2011 rok z przebiegiem 3700 km łożyska amortyzatora , poduszki i innych rzeczy stuki nie ustały.
Ten typ tak ma, w serwisie w Krakowie pokazali mi inne auta w którym problem jest taki sam ... Nie wiem jak wy, ale piszę pismo do Ford'a w sprawie stuków z lewej strony zawieszenia . Proponuję, aby zgłaszali się ludzie którzy mają te same problemy i napiszemy zbiorowy list do Ford'a ... Wystarczą informacje : Model auta , rocznik , przebieg , w jakim ASO były zgłaszane stuki oraz imię i nazwisko. |
03-12-2012, 14:04 | #2 |
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Odp: Zbiorowe pismo do Ford'a w sprawie stuków z przodu.
Heh, to chyba jakieś czary.
Zgłosiłem tydzień temu stuki w zawieszeniu z przodu z lewej strony. Diagnoza - drążek kierowniczy. Naprawili na gwarancji, przestało stukać.
Mondeo 2.0 EB Mustang GT 2015 |
03-12-2012, 14:22 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
U mnie wszystko sprawdzone z zawieszenia i niestety bez żadnych rezultatów...
03-12-2012, 14:24 | #4 |
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
A te stuki zazwyczaj pojawiają się na skręconych kołach i gry hamujesz?
Mondeo 2.0 EB Mustang GT 2015 Ostatnio edytowane przez kapode ; 03-12-2012 o 14:34 |
04-12-2012, 10:29 | #5 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
Na nierównościach typu dziury oraz przy spowalniaczach prędkości . Stuk z lewej strony tak jakby gdzieś od kolumny.
Od strony zawieszenia wszystko w porządku ... |
17-12-2012, 21:41 | #6 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo, Puma
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 16V
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Mam ten sam problem. Od początku jak kupiłem Mondka słyszałem stuki - lewy przód. Przy skręconych kołach trochę głośniej, przy wyprostowanych prawie niesłyszalny. Czasami w ogóle go nie słychać. Serwis przejrzał zawieszenie dwa razy, niezależni mechanicy również. Ani jedni ani drudzy nie stwierdzili żadnej usterki. ASO stwierdziło, że ten typ tak ma. Trochę mi to przeszkadza, ale nauczyłem się z tym żyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-12-2012, 11:14 | #7 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
a może wahacz (tuleja, sworzeń) albo końcówka. Ja miałem takie stuki a Lagunie jak byłem na przeglądzie to nic nie wykazało razem z diagnostą przejechaliśmy się i słyszał stuki wiec jeszcze raz na przegląd i znowu nic. Tak z głupoty wymieniłem sworzeń wahacza, stabilizator i końcówkę drążka (nie wielka kasa) i nastała cisza
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM |
08-01-2013, 15:05 | #8 |
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
U mnie te stuki powodował amortyzator - goście w ASO na Dobrej w Wawie długo się głowili, ale znaleźli przyczynę. Tuż przed końcem gwarancji ASO wymieniło mi komplet i miałem spokój. Miałem, bo znów zaczęło stukać :/
08-01-2013, 15:34 | #9 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam mi też pojawiło się stukanie z lewej strony gdy skręcam w prawo zwłasza słychać jak jadę po kostce brukowej.Pojechałem do znajomego na kanał i faktycznie krótkie ruchy kierownicą i stuki wyszło że lewy drążek do wymiany.W piątek jadę do serwisu na wymianę mam nadzieję że nic się nie dzieje z przekładnią
08-01-2013, 19:59 | #10 |
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 12
A może istotą problemu jest temperatura. To zawsze wraca zimą. Nawet raz po wymianie stukanie wrociło. Potem wiosną minęło samoczynnie. Teraz też znów jest słyszalne. Achh
