Stary 03-12-2009, 17:17   #1
dyzio76
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Przedni hak do holowania
Wtam wszystkich mam pytanie gdzie w focusie II znajduje sie hak do holowania auta , z tylu to znalazlem zaslepke w zderzaku i po paru miesiacach dopiero srube z oczkiem ktora sie wkreca , a z przodu takiej zaslepki nigdzie niema ,patrzalem tam w zderzaku w wlotach powietrza do chlodnicy ale bez rezultatu. Moze ktos z was sie orietuje z gory dzieki . Pozdrawiam.
dyzio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 17:41   #2
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Domyślnie Odp: Przedni hak do holowania
to się ciesz, że takiej zaślepki nie masz, mi wczorajszej nocy ukradli, taki kawałek plastiku 35 zł szok!
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 17:59   #3
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Miejsce w które się wkręca śrubę do holowania, znajduję się pod listwą nad halogenem(ewentualnie zaślepką halogenu). Trzeba ją ostrożnie podważyć i wyjąć, trzyma się z tego co pamiętam na 6 zatrzasków.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 19:16   #4
dawid81
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Należałoby dodać, że z prawej strony
dawid81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 19:44   #5
dyzio76
Imię: Wojtas
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Patrzalem z przodu ostatnio nie widac tam zadnej zaslepki albo jest dobrze ukryta no ale nic przegladne jutro jeszcze raz .ale dzieki za podpowiedz
Stary 03-12-2009, 20:46   #6
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Musi być pod tak zwaną rzęską jak pisali wyżej.
Tu poniżej rysunek z instrukcji obsługi.
Typ Pliku: jpg a.jpg (21.2 KB, 1044 wyświetleń)
pananonim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 20:54   #7
dyzio76
Imię: Wojtas
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Aha dzieki pananonim teraz bede wiedzial a ja szukale takiej zaslepki jak z tylu w kolorze nadwozia . pozdro
Stary 03-12-2009, 21:09   #8
pananonim
Postów: 45
dyzio76
ściągnij sobie instrukcję do FF II ze strony :
Stary 06-12-2009, 00:20   #9
zbychunt
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Ja z kolei mam problem z zamontowaniem tej nieszczęsnej zaślepki po użyciu haka.
Ma ktoś sposób jak to zrobić bez jej uszkadzania?
Męczyłem się jakieś 20 min i wolałem odpuścić, bo wszystko mi sprężynowało i nie chciało zaskoczyć, a jeden z sześciu "cycków" sprawia już wrażenia nadwyrężonego.
Help
zbychunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 23:21   #10
zbychunt
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
OK, problem rozwiązany.
Zamiast certolenia się, należy energicznymi uderzeniami nadgarstka wbić wszystkie sześć mocowań... i po problemie....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
