18-02-2010, 14:10 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 1,8 benz+LPG
Postów: 4
Centralny zamek
witam,
zakupiłem mondeo MK3 (sedan) i mam problem z centralnym zamkiem, przejżałem trochę postów ale szczerze mówiąc nie do końca znalazłem odpowiedź na moją bolączkę. Samochód otwiera się z pilota w kluczyku tzn. otwiera wszystkie drzwi, natomiast nie mogę się dostać do klapy bagażnika w żaden sposób (guzik w kluczyku, guzik wewnątrz, guzik w klapie) poza twarciem jej z kluczyka w sposób mechaniczny. Po zamknięciu pojazdu nie ryglują się tylne prawe drzwi (pilot je otwiera natomiast nie zamyka). Po uruchomieniu silnika zamek zamyka drzwi (pewnie to jakaś funkcja antynapadu) poza tylnymi prawymi, nie ma możliwości odblokowania wszystkich drzwi od wewnątrz za pomocą centralnego zamka ani od strony kierowcy ani pasażera, każde z drzwi trzeba otwierać pojedynczo. Zamek centralny nie działa również po przekręceniu klucza w drzwiach kierowcy, ryglują się jedynie drzwi kierowcy. Chciałbym prosić o przekazanie jakiejś wiedzy związanej z tym problemem, byc może ktoś spotkał się z identyczną usterką, chciałbym się czegoś dowiedzieć zanim pojadę do specjalisty, który mnie oświeci, że mam wszystko powymieniać...mam niedobre doświadczenia związane z mechanikami...a okaże się że rozwiązanie jest prostsze niż można sądzić. Z góry dziekuję za przekazane informacje. |
18-02-2010, 23:25 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Odp: Centralny zamek
Na początek proszę poprawić temat na zgodny z regulaminem i zasadami pisowni.
Gdyż jak widzę temat: centralny zamek to się zastanawiam, ale co? Poszedł, czy śpi? Temat ma również opisywać problem/stan nie tylko nazwę problemowego elementu. Bo w takim wypadku 50% tematów to byłoby: silnik
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
19-02-2010, 00:25 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
musisz dalej wytrwale szukać, bo był taki problem opisywany na forum, nie pamiętam tylko czy to była wina mikrostyków zamków czy inna kwestia, ale było
