Stary 15-03-2012, 15:49   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie wymiana łożyska tył
Witam.posiadam Transita 2.4 di 90 KM,i prosiłbym o opis wymiany łóżyska koła tylniego.Bo zdjąłem koło i nie wiem jak sie do tego dalej zabrać,bo bęben nie chce mi zejść.dodam że jest to napęd na tył.pozdrawiam
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 17:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: wymiana łożyska tył
Musisz napisać, jaki most masz.
Są dwa różne mosty pięcioszpilkowe i dwa sześcioszpilkowe.
Pięcioszpilkowe łatwo rozróżnić - jeden ma korek wlewu oleju z przodu na obudowie wałka atakującego, drugi z tyłu na pokrywie dyfra.
Sześcioszpilkowe są pod pojedyncze koła i pod bliźniaki.
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 17:35   #3
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
na pięć szpilek i korek jest z przodu oraz posiada kola pojedyncze
Typ Pliku: jpg 20120315192.jpg (98.5 KB, 76 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 15-03-2012 o 17:43
Stary 15-03-2012, 18:16   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ten most to serwisowa porażka - ale o tym później.
Aby zdjąć bęben, trzeba poluzować rozpieracz samoregulatora luzu szczęk hamulcowych - obracając odpowiednio śrubokrętem zębatą koronkę śruby rozpieracza. Widzę, że nie masz jednej szpilki, przez ten otwór też można obrócić śrubę rozpieracza.
Zadbaj o czujniki ABS-u - jeśli są.
Jak już zdejmiesz bęben, ukaże ci się półoś. I tu właśnie ta porażka - aby wyciągnąć półoś, trzeba odkręcić pokrywę dyfra, zlać olej do kuwety. Z koszyka satelitów trzeba wybić kołek zabezpieczający (nowy powinien być na wymianę), wcisnąć półoś w stronę do dyfra i zdjąć z niej pierścień zabezpieczający. Teraz możesz wyciągnąć półoś i delikatnie zdjąć uszczelkę, aby się nie zniszczyła.
No i teraz dwuhakowym ściągaczem oraz przy pomocy 40-50mm ekstraktora ściągasz piastę z łożyskami z mostu.
Teraz usuwasz simmering, wybijasz łożyska, wciskasz nowe i z powrotem to co robiłeś...
Ten most to jest robota dla zaawansowanego warsztatu z odpowiednimi narzędziami, praską itd., który zna te mosty i już je robił.
Jeżeli chcesz to mieć zrobione jak trzeba na 100% dobrze, to służę namiarami.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2012 o 18:19
Stary 15-03-2012, 19:32   #5
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Jak to robiłem pierwszy raz to też sie zastanawiałem co autor miał na myśli z tym zabezpieczeniem półosi.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 19:51   #6
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
no ok.więc podaj te namiary.i jaki to by był koszt?
Stary 16-03-2012, 08:20   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Skontaktuj się z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To jest warsztat robiący tylko Transity.
Dzwonisz, mówisz co jest do roboty, umawiasz się na dzień i godzinę, przyjeżdżasz i na 100% jesteś obsłużony. O koszt zapytaj u nich, ale po drodze może jeszcze coś wyskoczyć - np kończące się szczęki czy jakaś inna duperela...
Od wielu lat tam serwisuję auta i nigdy się nie zawiodłem.
Z Ciechanowa nie jest daleko...
Zgredzik
Stary 20-03-2012, 14:04   #8
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
dzięki.pozdrawiam
Stary 27-04-2014, 13:22   #9
MikeED6
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Transit mk6
Silnik: 2300B
wiem że odgrzewam kotleta, ale mam taki most jak kolega (przynajmniej ze zdjęcia) i mam luz na tylnych kołach.
dokładnie to na prawym tylnym kole jest ok 3-5mm luz osiowy, na lewej znacznie mniejszy. czy luz ten da jakoś radę skasować, czy trzeba łożysko wymienić.
MikeED6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 15:02   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Dzisiaj już muszę kończyć bo idę na imprezę.Poszukam w swoich archiwach i odniosę się w sprawie poruszonego przez Ciebie tematu.Odnosiło się to do transitów z pojedynczymi kołami tylnymi i o przełożeniem przekładni głównej 4:63 i 5:13.Oznaczenie mostu na tabliczce VIN G/P pozycja 10-ta.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
