19-09-2010, 17:18 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 Dutatec HE 125
Postów: 10
Jak zdemotować łożysko podpory półosi.
Witam. Proszę o pomoc . Muszę wymienić łożysko podpory półosi . Półoś już zdemontowana tylko nie wiem jak dobrać się do samego łożyska by je zdjąć . Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak to zrobić. Z góry dziękuję.
19-09-2010, 19:47 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
Odp: Jak zdemotować łożysko podpory półosi.
półoś w imadło młotek , majzel + kątowa szliferka i zeszło
19-09-2010, 20:04 | #3 |
Postów: 10
Ok. A jak rozdzielić półosie?
15-10-2010, 12:00 | #4 |
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: FOCUS
..i jak tam grafi73 udało Ci się zdemontować łożysko na półosi i ewentualnie nowe nabić?? Jak tak to podziel się jak poszło bo też mnie to czeka.
15-10-2010, 16:41 | #5 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Trzeba zbić kielich przegubu wewnętrznego, radzę robić to z głową. Następnie długa rurka do wybicia starego. W zasadzie to tyle.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
22-10-2010, 08:53 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a przy okazji to podaję skrót do aukcji bo tanio facet sprzedaje oryginał forda (sam kupiłem) 120 zł to bardzo tanio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] user SYLWEKVP (gdyby skrót aukcji wygasł)
BTW na łożysku jest logo forda oraz numer XS7W-3C083-AB i oznaczenie producenta czyli... INA F - 123391.15 takie jak to tylko bez pudełka a 200 zł w kieszeni (no nie całe bo minus przesyłka) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-10-2010 o 08:58 |
22-10-2010, 10:50 | #7 |
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
podepnę się pod temat.... grafi73....jak wykapowałeś że podło łożysko ...znaczy jakie były objawy ? ja ostatnio na 4 biegu i TYLKO PODCZAS PRZYŚPIESZANIA wyczuwam drżenie całej budy...wymieniłem amorki z tyłu (padły całkowicie) zlikwidowałem luzy w przednim zawieszeniu ...i drganie zmniejszyło się ale nadal wyraźnie odczuwalne...myslę że to właśne łożysko...lub jakaś poducha pod skrzynią-silniekiem proszę o opinie pozdrawiam........... |
22-10-2010, 23:06 | #8 |
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 1,8 benz+LPG
mam podobne drżenie przy przyspieszaniu na 2 biegu. Też polikwidowałem luzy, amorki są ok, poduchy też, wymieniłem łożysko podpory(okazało się, że straszny cmentarz tam był) i na 2-3 dni jakby ustało...ale wróciło jak weksel. Nie wiem co to jest ale wiem że wkurza, może ktoś miał cos podobnego i podzieli się wiedzą? Będę wdzięczny.
23-10-2010, 17:57 | #9 |
Postów: 1,151
Trzeba sprawdzić przeguby na półośkach. To one zazwyczaj są przyczyną drżenia przy przyspieszaniu.
